Dzisiaj jest 11 sie 2026, 21:38
Post: 10 wrz 2010, 19:45
Witam!!
Jeśli były takie tematy to proszę o linki do nich ,bo nie mogłem nic znaleźć albo źle szukałem.
1.Czy idzie jakoś wyregulować dawkowanie oleju z tego zbiorniczka , bo jak ostatnio wykręciłem świece to taka wyglądała na całą mokrą i była taka ciemnego koloru.
2.Czy koło z tyłu powinno być takie gorące po jeździe?
3.Czy tłumik powinien być gorący czy ciepły ,żeby można było dotknąć ręka ,bo mój jest cały gorący. Kolega ma kingway(4-suw) to na upartego jego tłumik można dotknąć ręka.
4.Ostatnio poczułem ,że z tyłu koło koła( bardziej u góry tam gdzie plastiki od strony tłumika, na pewno nie tłumik wyraźnie czuć że to kabel) czuć tak jakby kabel się palił , tylko że tego nie czuć zawsze.Co to może być?
5.Ostatnie pytanie zauważyłem zwłaszcza jak jadę w 2 osoby to tylny hamulec jak go tak naduszę do połowy i w jadę w dziurę to mi go z łapy wyrywa.
Dziękuje z Góry za odpowiedzi.
Post: 10 wrz 2010, 19:56
Pojazd: Suzuki AP SWAP P/G 70
1.Nie da sie. Ale jak nic ci się nie dzieje przy odpalaniu itd. to nic nie grzeb.
2. NIe powinno. Moze coś z okładzinami hamulca się stało lub jest za mocno dotężony.
3.Jak pojeździsz dłuzszy czas to logiczne ze będzie gorący.
4.To odkręć siedzenie i sprawdź ocb.
5. JAk ww. mogą to być zużyte okładziny hamulca.
My Peugeot Speedfight 2
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=94539
Post: 10 wrz 2010, 20:12
1.Tak da się.Reguluje się to za pomocą gaźnika.Oczywiście chodzi ci o olej do mieszanki?Masz tam dawkę powietrza i dawkę oleju.Wyreguluj gaźnik.Jeśli nie wiesz jak to poczytaj na forum w dziale "Zrób to sam" jest wiele takich tematów.
2.Nie wiem dokładnie ci chodzi.Koło to ogólne pojęcie.Felga, opona czy coś obok.Sprecyzuj pytanie.
3.To jest najmniej ważne.To zależy jak się jeździ, ale ja swojego tez nie mogę dotknąć.
4.To już sam musisz indywidualnie sprawdzić.
5.Klamke hamulca ci wyrywa czy co?
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 10 wrz 2010, 21:11
bartek4334 pisze:
2. Całe koło felga jest tak ciepła ,że dotknąć nie można ,a opona ciepła ze spokojem ręką można dotknąć.
5. No klamkę hamulca zwłaszcza to czuć jak jadę w dwie osoby.Ale tak jest tylko na dziurach. Hamuje tym tylnym hamulcem tzn. dusze na klamkę i nagle dziura i jest tak silne szarpnięcie tą klamką(to szarpnięcie to powrót to normalnego położenia) ,że utrzymać jej nie mogę.
Post: 11 wrz 2010, 10:32
4. Odkręciłem ten kufer i nic tam nie widzę żeby się paliło.
Post: 11 wrz 2010, 12:59
bartek4334 pisze:
Znalazłem na temat regulacji gaźnika, (nawet widzę że to twój post) tylko że nie widzę, żeby któraś z tych śrubek była do regulacji dawki oleju. Sam to pisałeś i nie wiesz.
Post: 11 wrz 2010, 20:04
Pojazd: CBR 600 F3
dawki oleju nie wyregulujesz
nie da rady tego ustawić
Post: 15 wrz 2010, 20:22
1. Da się na gaźniku sam robiłem kiedyś takie tgb i sam mam 101s jutro dam ci fote jak to zrobić skuter rozebrany to zrobię xD
2. Jeśli opona to wiadomo lekko zawsze się rozgrzeje a jeśli felga to nie wiem nie powinna najlepiej zdejmij i sprawdź jak to wszystko wygląda nie dużo roboty a przydaje się bardzo
3. Wiadomo im więcej skuter chodzi tym bardziej się grzeje u mnie też robi sie gorący ze nie idzie do tchnąc
4. W moim 101s bylo tak ze kabelki od rozrusznika lekko się stopił ale one są zaraz tam kolo tego wiatraczka wiec sprawdź czy w 303 tak nie ma bo to może być to xD
5. Podobnie jak w 2 zrób to samo może 2 i 5 sa z tej samej przyczyny rozkręć to się dowiesz a jak nie to sprawdzisz przynajmniej stan klocków xD
Edit:
Dobra znalazłem fajna fotke w necie xD Obrazek tutaj zaznaczyłem ci śrubkę od oleju jeśli się nie mylę to właśnie ta śrubka dozujesz dawkę oleje i tak mi się wydaje ze śrubka powinna być wykręcona na 4 pełne obroty śrubokrętem + :D
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2010, 16:00 przez szymon2280, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 wrz 2010, 21:03
szymon, możesz mi napisać czym się to zmienia ? ja gaźnik znam praktycznie na pamięć wiec skojarzę raczej bez zdjęcia, będę wdzięczny :)
Post: 16 wrz 2010, 16:01
ale nie jestem pewien i mogę się mylić pamiętaj xD
Post: 16 wrz 2010, 19:25
No wlasnie, piszesz że wiesz co i jak że jest tam takie coś a teraz ze możesz się mylić, ja znam gaźnik na pamięc i tam są 2 śrubki od obrotów i mieszanki , więc gdzie to coś do ustawienia oleju ? NIE MA
Post: 16 wrz 2010, 20:16
mówiłem ze robiłem to w 101s czytaj uważnie ! nie mówiłem nic że jestem pewien !
Post: 16 wrz 2010, 20:21
szymon2280, to jest śrubka od obrotów.
Post: 16 wrz 2010, 20:36
Taa, mam 101s i to jest śrubka od obrotów .
Post: 16 wrz 2010, 21:06
No wiem ale nią chyba także reguluje się olej jeśli się mylę to przepraszam
Post: 17 wrz 2010, 5:36
Pojazd: YZF R6
Ciekawe jak ma się nią regulować olej jak ona jest od położenia przepustnicy na obrotach jałowych? Wymyślasz bzdury, oleju nie da się wyregulować chcesz mieć spokój to wymontuj dozownik kup miarkę i sam mieszaj.
Post: 17 wrz 2010, 17:06
psikus pisze:
x2
:::Życie motocyklisty liczy się w kilometrach, a nie w latach:::
SPRZEDAM! Zbiornik oleju do Yamahy Neos/MBK Ovetto
Post: 18 wrz 2010, 16:16
4 .Mam TGB 303 hawk i tez mam taki smród ale to np jak dam mu ostro po pizdz... albo jak np jade w deszcz.
Post: 18 wrz 2010, 20:59
co do 4 to jak jedziesz to pewnie olej taki zapach wydziela. . .myślcie trochę !
