Dzisiaj jest 23 cze 2026, 15:18
 Tytuł: mułłłł
Post: 17 wrz 2010, 15:50
witam wiec mam problem- odpalam skuter, ruszam zazwyczaj full manetka to po pewnej chwili dostaje muła trzymając na max manetkę-> wiec trochę poluzowuje manetkę, już nie ma problemu trzymam w tym samym miejscu manetkę ale wolno jedzie próbuje przekręcić manetkę mocniej i mułłłłł zaczyna zwalniać aż do czasu kiedy znów cofnę trochę manetkę i tak w kółko. W czasie gdy mam manetkę na max i łapie muła jest taki dziek jakby było zajebiście dużo powietrza a mało paliwa. mam ściągnięte blokady z filtra pow., króćca, wario. nie wymieniałem sprężyn ani dyszy wszystko seria prócz rolek 6.4g (org. 7.5) co to może być założyć dysze przesunąć szpilkę do góry nie interesuje mnie spalanie może i 6l palić. aha i dzieje się to przy ok. 5tyś. obrotów
Post: 17 wrz 2010, 15:59
musisz dać mu wicej paliwa na gazniku.
Post: 17 wrz 2010, 18:49
wiec podkrecic iglice. oplaca sie zakladac dysze mam kupiona 68mm zalozyc standard jest 52
Post: 17 wrz 2010, 19:06
mam gaznik dellorto phva 17,5 ale nie wiem gdzie jest ta iglica pliz dajcie jakis schemat i opiszcie gdzie ona jest
Post: 17 wrz 2010, 19:14
W kufrze jest klapka, otwierasz ją i masz gaźnik na górze jest linka od gazu podłączona do przepustnicy a przepustnica do iglicy, żeby zdjąć całość musisz odkręcić jedną śrubkę na górze i wyciągasz całość z gaźnika, ale żeby zwiększyć dawkę paliwa trzeba odkręcić śrubkę od składu mieszanki.
Larson11 napisał/a:
"95 tańsza;p"
-Ja tam stawiam na oszczędność i leje rope, bo tańsza.
Runner na sporcie = http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=115318
Post: 18 wrz 2010, 9:09
a czy wymieniac ta dysze czy nie
Post: 18 wrz 2010, 9:14
Wstaw 68 :cool:
fizyki nie oszukasz
Post: 18 wrz 2010, 21:18
No musisz bo ta dysza 53 to blokada
sróbka od mieszanki to ta wkręcona do niczego w gaźniku jest złota pod tą srebrną co można ręką kręcić widać ją jak patrzysz od strony wydechu
Monster nr.3
Post: 19 wrz 2010, 12:48
fajnie pisze na podst strony a jej nie podalem
http://www.easyparts.nl/showdrawing/414 ... nents.html
Post: 19 wrz 2010, 15:46
to co opisujesz to jest ta iglica ? ale dalej jakby nie wiem co z nia zrobic ?
sprubuj na podstawie tej strony i tego schematu powiedziec mi gdzie ta iglica czy jak kolwiek sie to nazywa
http://www.easyparts.nl/s...Components.html
Post: 19 wrz 2010, 16:07
http://www.easyparts.nl/showdrawing/414 ... nents.html Element nr.3 jest tam taka nasówka nie ma na foto i ją ustawiasz w 5 poziomach
Monster nr.3
Post: 19 wrz 2010, 16:11
wielkie dzieki
Post: 19 wrz 2010, 16:14
Mam ten sam problem wiec nie ruszaj narazie iglicy mój powerek stoi rozeberany bo zapodziało mi sie pudełkop stage6 z dyszami w moim starym było tak samo dysza 63 była ok przy wkładzie filtra stage6 musiałem 70 założyć
iglica powinna być na srodku
Monster nr.3
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2010, 16:15 przez NRG-power, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 wrz 2010, 17:10
mam to samo, anie wiedzialem co to jest, po zalozeniuj nowej dyszy tak mi sie stalo ale nie wiedzialem z to od tego. No i mam inny skuter chinski ale wkrotce zmieniam :)
http://www.polskajazda.pl/Profil,Kingway,Fonero/73313
Komentujcie. Nowe foto :)
