Dzisiaj jest 26 sie 2026, 7:07
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 103 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 14 wrz 2010, 15:34
180zł to możę być podróba też
Post: 14 wrz 2010, 16:53
masz w linku http://moto.allegro.pl/tlok-szlif-0-5-a ... 16385.html to ty ten tłok kupiłes na 1 fotce pisze METEOR
Post: 14 wrz 2010, 17:38
a więc teraz was zaskoczę:)
gdy ja miałem robiony szlif dobierali mi tłok z Meteora średnica 40,2;) i pisało mb__40.2:)
spytałęm Pana Przemka co to oznacza na tłoku "mp" on mówi że jest to skrót nazwy tłoka wiec m-oznacza METEOR a p-oznacza model;)
więc Drifter nie słuchaj ich że masz podróbkę czy Chińskie gówno:);)
odrestaurowywanie W-F-M
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=168204
zapraszam:)
Post: 16 wrz 2010, 19:39
Jest juz Cylinder po szlifie. Jutro wszystko skłądam do kupy. ; ). No i właśnie będe robił mieszanke 1:30. Chyba dobrze co? 35ml na 1 Litr paliwa.
> Jak już będe docierał to po czym poznac,że silnik chce juz odpoczynku ? Zeby sie nie przegrzał.
> A i cos mam z licznikiem wiecie co to może byc ze np jak jechałem 60km.h to pokazywał 30km.h i prędkoś spadała w doł jak przyśpieszałem. ??
Post: 17 wrz 2010, 14:15
1> Jeśli masz czujnik temperatury to kontroluj nieprzerwanie temperaturę, żeby Ci się nie daj Boże nie przegrzał, bo wtedy koniec. Jeśli będziesz jechał dłuższa trasę to rób przerwy na ostygniecie co jakieś 20 km.
2> sprawdź linkę od prędkościomierza (odepnij linkę wsadź dolny koniec do wiertarki, kręć linka i zobacz czy kreci z taka sama prędkością co kręcisz wiertarka. Być może masz linkę urwana i jakimś cudem ci jeden koniec o drugi maźga i dlatego to w ogóle działa jeszcze). Jeśli to nie to, to pozostaje ślimak albo licznik(ale one się raczej nie psują,chyba, że się w nich grzebie)
Post: 17 wrz 2010, 14:29
a ja mam taki problem z licznikiem że zaniża mi o 20?;/
czego to może być wina?
a co do twoich pytań to Tofik dobrze odp na 1pyt
a na 2 nie wiem bo też mam taki sam problem:)
zapraszam:)
Post: 17 wrz 2010, 19:32
Dzisiaj załozyłem cylinder tłok itd. Rozgrzałem motor i pojechałem. Jechałem naprawde wolno 35km/h na 6 biegu no i przejechałem 500m i motor zgasł i zaczoł hamować. ALe koło sie nie zablokowało tylko sie kręciło cięzko. Odpaliłem i pojechałem dalej i znowu zachwile to samo. Znowu odpaliłem i tak samo w czasie jazdy...
Jak patrzałem przez okno wydechowe to nie ma rys nic.
Tata mowił ze powinien troche pochodzic zeby sie dotarł bez oporow.
W czym tkwi problem :?: :|
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2010, 19:42 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 wrz 2010, 19:43
35km/h na 6 biego?? o matko ty chcesz to dotrzeć nie dziwne że sie zaciera ja jak simsona docierałem to jeździłem prawie normalnie tzn jeździłem tak do połowy gazu na każdym biegu i nie redukowałem po górke ani nic i nigdy nie trzymałem go za długo na tych samych obrotach i tak z 250-300km a potem to już jeździłęm normalnie ale nie na całym gazie i efekt jeździ bez problemu nawet po kilkukrotnym katowaniu w lesie itp ale jak na 6 jeździsz 35 to sie nie dziwie ja więcej na dotarciu simsonem jeździłem
Kamill1910 pisze:
chcę już ruszać dodaję gazu a tu nie pobiera mocy tylko gaśnie
Post: 17 wrz 2010, 19:46
jak jechałes 30 na 6 biegu to go strasznie
ja zawsze jak docieram krece wysoko ale pilnuje temeratury i juz sporo moto tak dotarłem i jest ok
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 17 wrz 2010, 19:53
Aha . Czyli sądzicie,że mam już tłok do wymiany jak 3 razy mi sie tak stało ?... :/
Post: 17 wrz 2010, 20:51
poprostu go zakatowałeś jeżdżąc 35 na 6 to gorzej jak byś mu dawał wysokie obroty takie jeżdżenie to coś strasznego zamęczyłeś silnik pewnie tak jak piszesz tłok dostał w dupe już a po 2 na allegro jak kupiłeś to pewnie coś chińskiego ci spylili różnie bywa na tym allegro
Kamill1910 pisze:
Post: 17 wrz 2010, 21:01
@Drifter16 Sądze, że sam robisz mieszanke ... Jaka proporcja oleju do benzyny dokładnie ?
Post: 18 wrz 2010, 7:44
kur.. a juz miałem niedługo zamawiac ten tłok moze nic ci sie nie stało z cylem i tłokiem rób mu dobra mieszanke wiecej oleju no i troche daj mu pochodzic na wolnych a potem to ok 5tys pracuj silnikiem biegami i w ogóle pilnuj temp i jak ci odpalił??
Post: 18 wrz 2010, 16:00
Tofik pisze:
1:30 . Tak robie sam mieszanke.
funekp pisze:
Jest to Tłok meteora.
wisnia1995 pisze:
jak ci odpalił??
Normalnie. Bez problemu
Ale jak patrzałem przez okno wydechowe to nie ma zadnych ryś,pierścienie całe są, cylinder też ładny.
Co mam robić :?: :/
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2010, 16:00 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
chłopie przesadziłeś;/
35km/h na 6 biegu? :mrgreen: tyle możesz jechać komarkiem!!
to jest silnik AM6 który potrzebuje obrotów żeby jechał:)
odpal go i przeciągnij go delikatnie do 60 i zobacz co będzie;)
i zrób mieszankę 1:50:)
ja tak zrobiłem:)
zapraszam:)
Post: 18 wrz 2010, 16:02
Ojj 1:50 to zamało . Na dotarciu conajmiej 1:30.
bo 1:50 wychodzi ze 20ml oleju na 1 Litr benzyny.
a 1:30 wychodzi 33ml oleju na 1 Litr benzyny
MoSiU15 pisze:
35km/h na 6 biegu?
Chciałem jak najlepiej zeby sie dotarł ; /.
Co mam robić teraz ?. Moge dalej kontynuowac docieranie ?
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2010, 16:03 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 wrz 2010, 16:04
tak możesz;)
ale tak jak mówię przedmuchaj go:)
jedź tak 60 na 6;) i zobacz co będzie:)
zapraszam:)
Post: 18 wrz 2010, 17:13
prędkość nie ważna ale daj mu tak pół gazu nawet troche więcej niż pół i nie jeżdżaj na tych samych obrotach cały czas i lej tak jak piszesz 1:30i będzie git jeśli nic już nie zrobiłeś cylkowi ani tłokowi
Kamill1910 pisze:
Post: 18 wrz 2010, 19:43
Myśle ze raczej nic nie zrobiłem. Bo jakbym Coś zrobił to by nie trzymał obrotow i wogole...
No ale ok przejde do rzeczy. Znowu to samo :shock: :/
Jade na 4 biegu około 45km/h. Nie było wysokich obrotow były normalnie < pół manetki>. No i jade,no i zgasł i szybko sprzęgło wdusiłem i zjechałem na pobocze.Odpaliłem i pojechałem dalej... po jakimś czasie znowu to samo. Eh. :cry:
Dodam ze zmieniłem węzyk od paliwa na taki co ma małą srednie w środku,bo innego nie miałem. Cięzko było załozyć na kranik i do gaźnika cięzko.
Myślicie że moze być wina tego węzyka :?: .
Post: 18 wrz 2010, 19:45
trudno powiedzieć ale jakby sie zacierał to raczej koło by sie blokowało może weź gaźnik wyczzyść i sprawdz jaką masz świece czasami świeca też zawini
Kamill1910 pisze:
