Dzisiaj jest 28 paź 2026, 4:22
Post: 18 wrz 2010, 10:22
Czesc pomalowałem sobie kilka dni temu zacisk przedni na czarno (poobklejałem srodek zeby sie nic tam nie dostalo) i pomalowałem teraz załozylem zacisk i proboje go odpowietrzyc probowalem kilkoma metodami i nic
co mam zrobic zeby w koncu to zadzialalo
ja robie tak jak gdzies w google znalazłem czyli
pompuje (mam odkreconą pokrywkę i nalany plyn)
trzymam klamke
Odkrecam te srubke z tym kapturkiem
Plyn sie wylewa troszke
Zakrecam
Puszczam klamke i pompuje i tak w kółko ale to nic nie daje
Moze sie innaczej odpowietrza
A może to byc wina płynu hamulcowego ? jak sciagalem zacisk i pokrywke to byl tam jakis taki pomaranczowy plyn a teraz wziolem jakis z domu taki se o samochodowy i on jest niebieski to moze byc jakas roznica pomiedzy nimi ?? moze ma byc calkiem inny
Poradzcie cos
Motor rozebrany jest w czesci juz od polowy wakacji i dalej sie z nim mecze a to nie pali a to to a to tamto itd
Mieloch Forum
^^^CLICK FOTO^^^
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2010, 10:23 przez Adu454, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 wrz 2010, 12:31
a pomyslales o tym ze jest cały układ zapowietrzniony ?
Post: 18 wrz 2010, 13:26
albo gdzieś coś nieszczelnie złożyłeś
Post: 18 wrz 2010, 14:56
Pojazd: C4
To zależy, to jest monotonna praca... Ja u siebie 20 min odpowietrzałem. Po prostu nalej i cały czas pompuj i pompuj.
Post: 18 wrz 2010, 15:07
Zrób tak: odkręć trochę odpowietrznik, wężyk na niego i wężyk do słoiczka. Następnie odkręć dekielek i nalej płynu i pompuj cały czas żeby płyn lał się do słoiczka. I później ze słoiczka z powrotem do zbiorniczka. Jak płyn podczas pompowania będzie ci "wyskakiwał" ze zbiorniczka to znaczy że odpowietrzone. Dolej płynu dokręć odpowietrznik wciśnij klamkę i trochę odkręć odpowietrznik. Pomoże na 100%
Post: 18 wrz 2010, 15:20
Ja miałem ten sam problem, byłem tak zdesperowany że chciałem kupować nowy zacisk + pompa ale udało się :
-uzupełnij płyn w zbiorniczku
-słoik + wężyk
-przytrzymujesz klamkę i odkręcasz odpowietrznik
-następnie go zakręcasz i POMPUJESZ NA ZAKRĘCONYM ODPOWIETRZNIKU
-potem zaciskasz klamkę i odkręcasz odpowietrznik płyn zlatuje
-uzupełniasz płyn i powtarzasz czynność - przy drugiej próbie klamka powinna zacząć twardnieć (oznaka odpowietrzenia)
-zakręcasz odpowietrznik, uzupełniasz płyn i cieszysz się z jazdy ;)
Aprilia SR '98
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2010, 15:21 przez Kamek46, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 wrz 2010, 15:23
tłoczek sie ruszal tylko troszke i nie bylo tego cisnienia
ale wiecie co bylo ?
okreciłem caly zacisk odpowietrznik ustawilem pionowo tzn ze on byl do gory i pompowałemi to powietrze co sie zgromadzilo u gory w zacisku nie wychodzilo razem z plynem tylko zostawało i jak dalem do gory to ono ucieklo i hamuje juz super ale dalej mam problem z uruchomieniem skutra http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=637838#637838
Mieloch Forum
^^^CLICK FOTO^^^
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 5 gości
