Dzisiaj jest 10 sie 2026, 15:25
Post: 14 wrz 2010, 16:07
Witam
Mam taki problem z przekładnią.
mianowicie odkręcałem wariator w celu sprawdzeniu rolek, i podczas zakręcania wyleciała z pod wariatora taka malutka rolka.. jest ona dużo mniejsza od pozostałych.... które znajdują się wariatorze.. skąd taka mała rolka mogła wypaść proszę o rade i jak ją włożyć z powrotem..
Skuter to speedfight 2 ac ;)
Post: 14 wrz 2010, 16:19
może masz rolki testowe założone i Ci z koperty rolka wypadła. Rozbierz jeszcze raz wariator.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 14 wrz 2010, 16:31
nie, skuter jest full seria, po ponownym odkręceniu zobaczyłem ze wszystkie rolki są na swoim miejscu.. a ta mała rolka jest dalej w rękach.. po raz kolejny zaznaczam ze rolka jest dużo mniejsza od tych co są na wario.. :roll: :roll:
Post: 14 wrz 2010, 16:35
Zapodaj fotkę bo nie mam pojęcia o co Ci chodzi.
-Polini For Race 70
Post: 14 wrz 2010, 18:34
Prawdopodobnie rolka jest od rozrusznika bo ciężej chodzi, podczas palenia...
jak ją włożyć tam z powrotem?? :?:
Post: 14 wrz 2010, 20:51
Ale zrób zdjęcie tej rolki. To jest taka tulejka ? Jeżeli mówisz że to jest od rozrusznika to wiem o co Ci chodzi. Wyciągałeś bendix jak zdejmowałeś wariator ?
-Polini For Race 70
Post: 15 wrz 2010, 15:59
http://img819.imageshack.us/i/p1000480.jpg/
prosze foto..
potem dodam jeszcze drugie jak będzie taka potrzeba.. :P :P
Post: 15 wrz 2010, 16:05
A daj zdjęcie jak to leży a nie stoi. To nie wypadło przypadkiem z rolki ? I nie został Ci przypadkiem sam plastik ?
-Polini For Race 70
Post: 15 wrz 2010, 18:31
Przecie to jest tulejka od rolki. Na to zaklada sie koperty.
Post: 15 wrz 2010, 19:33
http://img833.imageshack.us/i/p1000480y.jpg/
prosze.. 2 zdj :P :P
Post: 15 wrz 2010, 19:57
To ja już nie wiem co to jest :P Rozbierz wariator, rozrusznik i dobrze wszystko przejrzyj.
-Polini For Race 70
Post: 18 wrz 2010, 12:05
Albo tuleja rozrusznika albo kopniaka.
Post: 16 paź 2010, 23:12
panowie mechanicy ta rolka była na pokrywie przekładni ;>>
a w nią wchodzi końcówka :O bendixa :roll:
dzięki czemu nie robi tarcia :? ;))
temat do zamknięcia :O :O :O :roll:
