Dzisiaj jest 28 paź 2026, 19:31
 Tytuł: Uszczelniacze
Post: 18 wrz 2010, 12:58
Witam czy żeby sprawdzić uszczelniacze (simerinki ) na wale trzeba rozpoławiać silnik ?
Post: 18 wrz 2010, 16:12
Nie, właściwie sprawdzając wystarczy zdjąć wariator i zobaczyć czy nic nie cieknie itp. Wymienić można również bez rozpoławiania silnika ;) Od razu napiszę dobre simeringi - Corteco ;)
Aprilia SR '98
Post: 18 wrz 2010, 16:39
Nie musisz nic rozpoławiać. W tym tygodniu właśnie zmieniałem simmeringi. Oczywiście Corteco. :D
1. Ściągasz wariator, wszystko od rozrusznika i masz simmering na wierzchu.
2. Ściągasz koło magnetyczne, napęd od pompy oleju i takie tam, (nie będę wypisywał bo nie pamiętam :mrgreen: ) Powiem Ci, że musisz mieć szczypce segera bo od strony magneta będą 2 pierścienie. Blokują one koło od pompy oleju, żeby nie było luźne :)
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 18 wrz 2010, 21:14
Aha ok to teraz tylko muszę gdzieś znaleźć lub pożyczyć ściągacz do magneta :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
