Dzisiaj jest 28 paź 2026, 21:17
 Tytuł: Olej
Post: 18 wrz 2010, 14:10
Witam mam Pytanie czy można mieszać oleje ?
Wcześniej lałem taki http://allegro.pl/olej-motul-scooter-ex ... 01290.html Proszę o szybko odpowiedz i z góry dzięki
Post: 18 wrz 2010, 16:08
Mieszać nie za bardzo, musisz wyjeździć cały i zalać nowy (może być inny). Ewentualnie spuścić starego końcówkę z dozownika.
Aprilia SR '98
Post: 18 wrz 2010, 18:44
kamek! BZDURY!
Olej mozna mieszac! Wazne zeby mial takie same wlasciwosci smarujace, najlepiej wez troche swojego starego na zakretke od sloika lub czegos innego i wez ten nowy olej wymieszal lekko z tamtym, jezeli olej wie normalnie wymiesza mozesz smialo lac, jezeli nie to nie lej...
Ja na poczatku jak kupilem mialem mixola bo koles taki lal, w domu mialem do pilarki spalinowej Stihl, pozniej zalalem husqvarna a teraz leje nonstop Elf Selfmix 2t...
zbyszek8885 pisze:
czy da się skutera na popych odpalić ?
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2010, 18:45 przez weinerek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 wrz 2010, 18:58
ja leje mobil 2 t i strasznie ciężko go znaleźć na stacjach i w sklepach...
ale nie odbiegajmy od tematu raczej można mieszać jeżeli ma te same właściwości..
Post: 18 wrz 2010, 19:24
Z reguły po wymieszaniu np. półsyntetyka z półsyntetykiem nic sie nie stanie, ale np. mineralnego z fullsyntetykiem nie miesza się bo zważą sie.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 18 wrz 2010, 19:29
pawpawel95 pisze:
Dokładnie.
Nie wiem czy wiesz jaka jest różnica w praktyce między syntetycznym, pół syntetycznym i mineralnym (nie chce mi się rozpisywać :P) . Ten 3 różni się znacznie od tych pierwszych dlatego się z nimi go w żadnym wypadku nie miesza. Pół syntetyk i syntetyk spokojnie możesz mieszać lecz lepiej jak kupujesz np syntetyka kontynuować użytkowanie właśnie tego typu oleju.
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2010, 19:30 przez djlucek11, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 wrz 2010, 19:49
Ja jestem autorem tego cytatu a nie paweł ;)
Mineralny powstaje z obróbki (rafinacji) ropy naftowej. Olej półsyntetyczny zawiera tak naprawde ok 30% oleju syntetycznego, reszta to mineralny, ale ten skład różni sie zależnie od producenta. A syntetyk to już zaawansowane procesy chemiczne i wiele dodatków. Napisane z pamięci, coś sie z tej chemii w szkole pamięta :wink:
Post: 18 wrz 2010, 20:21
Napisałem by nie mieszać bo nie wiem o jakiej specyfikacji chce autor tematu zalać olej, jeśli zmiana to np. Motul Semi Syntetyk na Mobil 2T Semi Syntetyk to można lać, mineralnego już bym się nie odważył mieszać.
Aprilia SR '98
Post: 18 wrz 2010, 20:26
gmitrajt01 pisze:
Kurcze... ostatnio też tak było że cytowałem Ciebie a pisało co innego . Jakiś błąd na forum może ^^
Na pewno nic się nie stanie jak wybierzesz (dobry a nie jakiś za 15 zł/ litr) półsyntetyk zamiast syntetyka i zmieszasz go z jego resztkami ;)
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2010, 20:26 przez djlucek11, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 wrz 2010, 20:29
Słuchajcie a jak to jest. Mam np. w dozowniku trochę oleju pół syntetycznego i chce zalać pełen syntetyk. Kiedyś ktoś mi wmawiał, że wtedy jak się zmieszają to powstanie pół syntetyczny. Prawda ?
Post: 18 wrz 2010, 21:29
możesz wlać syntetyka. jak będziesz lał potem tylko syntetyka to już z pół syntetyka nic nie zostanie po xxxx km, najlepiej spuść połsyntetyka całego i wlej syntetyka, ale jak Ci się nie chce to możesz bez obaw wlać syntetyka. : )
