Dzisiaj jest 27 paź 2026, 17:48
 Tytuł: Lagi
Post: 14 wrz 2010, 19:00
Witam. Chcialbym zalozyć lagi do speeda. Teraz od czego pasują bez przeróbek ?
Najlepiej by mi pasowaly od roxa lub jetforca. Co trzeba przerabiać aby podeszly od nich lagi ? I co z nadkolem z przodu ? Felga na tyl nie może zostać 12" tylko od tego samego skutera co lagi.
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2010, 19:00 przez Sean12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 wrz 2010, 19:06
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
Wydaje mi się, że podejdą Ci bez przeróbek od Vivacity ;]
I see you vitek94
a to po co? ...
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 14 wrz 2010, 19:08
Podejda od vivki to slyszalem ale z tylu felga 12" a z przodu 10" bez jaj ;D
A te I see you to kazdemu wyswielta sie jego nick :D tak dla picu :)
Post: 14 wrz 2010, 19:10
Przecież vivka ma fele 12" :P
:D dobre :P
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 14 wrz 2010, 19:48
Ale ma brzydka felge :D nie wiesz czy od roxa felga podejdzie pod te lagi ?
Post: 14 wrz 2010, 20:10
Przecież viva ma identyczną felę jak speed :mrgreen:
A czy fela od roxa wejdzie to nie wiem
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 14 wrz 2010, 20:20
No co ty... Inna jest calkiem inna.
Post: 15 wrz 2010, 20:22
Jasne że taka sama :D pewien jestem bo jeden z kumpli ma vivę, a dwóch speedy 2 :P
P.S.
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 15 wrz 2010, 21:28
Od jet force tez podejdą ;]
Post: 18 wrz 2010, 12:06
Bez przerobek ? I czy linka pasuje od speeda do jetforce albo vivy bo mam licznik koso gp i nie chce z niego rezygnowac ;)
Post: 18 wrz 2010, 18:04
Linka na pewno spasuje ;] A czy podejdą bez przeróbek to moim zdaniem na 99% tak, bo jeszcze teraz mi się przypomniało że kumple porównywali ramy i w speedzie i vivie są identyczne, albo baaardzo podobne...
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 18 wrz 2010, 18:43
Od vivki podejdą bez przeóbek jak byś chciał od jetforca albo roxa to musisz coś dorobić a co do felgi to mój kumpel ma od vivki jest dobrze ale od roxa nie podejdzie do zawiechy o vivki
SETUP
Stage6 StreetRace
Wydech Yasuni R (będzie)
Wario Stage6
Sprzęgło Stage6 TQ
Optyka
Plastiki Chrom
Amor YSS
Lampa Led
Ryfle
Stickerbomb
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2010, 18:44 przez Arek0201, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 wrz 2010, 19:15
Hmm nie sądzisz że to będzie badziewnie wyglądać? roxy mają felgi 13" więc przód większy od tyłu :?
Post: 18 wrz 2010, 19:22
podejdzie felga od roxa ale trzeba dorobić tuleje... zlec to zadanie tokarzowi
Post: 18 wrz 2010, 19:48
Od vivki wejdzie bez przeróbek , a do lag od Jeta jest potrzebna tulejka bo gwint na sztycy jest wyżej niż w speedzie . Co do lagów od roxa z tego co mi wiadomo trzeba dać inny wianek do łożysk na dole i górze no i tulejkę . A linka prędkościomierza na 100 % jest inna w Jecie i w Vivce niż w Speedzie ( tylko przy łączeniu ze ślimakiem przy kole, w liczniku końcówka jest taka sama )
Post: 19 wrz 2010, 11:23
Sean12, Daj lagi z kołem od vivki i będzie git ;]
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 19 wrz 2010, 16:11
To jak w końcu z tą linką jest ? pasuje do vivki od speeda ?
@witold123 z tylu tez bym zalozyl od roxa :)
I czy felga od jeta podejdzie do lagow od vivy ?
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2010, 16:52 przez Sean12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 wrz 2010, 17:20
Jeśli edziesz zakładał lagi od vivki to i linkę prędkościomierza musisz dać od vivki !
Jak coś mam taki komplecik na przeróbkę na lagi od vivki na sprzedaż !
Post: 19 wrz 2010, 17:31
Ale licznik od speeda pasuje do linki ?
Ile chcesz za taki komplet ? Co wchodzi w sklad ?
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2010, 17:31 przez Sean12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 wrz 2010, 17:41
Licznik od speeda pasuje do linki od Vivki :)
zestaw zawiera :
lagi ( zintegrowane z półką )
koło przednie z oponą i tarczą
ślimak prędkościomierza
ośkę przedniego koło
i chyba tyle :)
zacisk pasuje ze speeda
linki nie posiadam
Cena : 300 zł do nego.
