Dzisiaj jest 11 lip 2026, 16:12
Post: 17 wrz 2010, 19:40
Siema
Robie swój motor i dziś złozyłem tak żeby go odpalić bo robilem remont i pochodził chwile zaczął gasnąć i potem się już przy kopaniu w kopnik zaczął włączać rozrusznik i slychać jak on sie kręci i co to może być ??
Sprzęgło rozrusznika jest nowe, łożysko sprzęgła rozrusznika też jest nowe, bendix jest też dobry więc juz nie wiem co robić
tata wkurzony mówi że to motor klątwa i powoli zaczynam się przekonywać.
zobaczcie go na PJ link w opisie
slawek5t
Mieloch Forum
^^^CLICK FOTO^^^
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2010, 17:30 przez Adu454, łącznie zmieniany 6 razy
Post: 17 wrz 2010, 19:59
moze sie przycieło cos albo zwarcie
Post: 17 wrz 2010, 20:04
aku nie ma wiec zwarcia nie mzoe byc chyba ??
nic sie nie przycielo jest on po remoncie to co pisalem + tlok pierscienie sworzen lozyska itd
i niewiem co jest rozrusznik rozebralem i szczotki są jeszcze dobre (znaczy trą tak jak cza)
bendix caly nic nie powyrywane i czystu bo czyscilem wszystko w miare tam w srodku (z brudu itd) i wszystko jest nasmarowane to co trzeba
ale ..
jak bendix sie kreci to to on chodzi przod i tyl i tak na calym tym walku na ktorym sie on obraca (czy powinna tam byc jakas podkladka zeby on sie krecil w miejscu ??)
Edit
Ale nie chodzi o to ze on zaczyna sam krecic
tylko jak kopie kopnikiem to razem z wałem i tym wszystkim kręci sie bendix i dalej rozrusznik sie kreci
Mieloch Forum
^^^CLICK FOTO^^^
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2010, 20:21 przez Adu454, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 wrz 2010, 20:29
Nagraj film będzie łatwiej bo nie rozumiem ^^.
Post: 17 wrz 2010, 20:35
film wstawie ale jutro bo dzis musial bym go zlozyc spowrotem zeby go odpalic (zeby go chciec odpalic)
edit
chyba ze masz odpowiedz na to moje pyt wiec tu tez zajzyj http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=91276
Edytuj posty
[glow=red]A co robie ?? zedytowalem przecierz/adu454 [/glow]
Nie widzę żebyś edytował. Dalej robisz PPP. Ostatnie słowne ostrzeżenie:)
Edit 2
no i co to moze byc ze rozrusznik sie włącza
http://www.youtube.com/watch?v=he1tyHdGqlY
tu macie film
Powiem tez ze jak rozkrece go nasmaruje sprzeglo rozrusznika zeby sie slizgało po tej zebatce od rozrusznika i zeby nia nie krecilo i jak skrece go zpowrotem to pali prawie ze na raz i rozrusznik sie nie włacza ale po czasie gasnie i juz rozrusznik dalej działa przy kopaniu
moze mi zabraklo jakies czesci lub moze wypadla gdzies i nie załozylem
Jak skladam go to jest tak
duza zebatka a na niej sie kreci to sprzeglo
sprzeglo wchodzi na wał
potem wario (rolki i ten talerz i slizgi no i ta tulejka w srodku)
potem pasek i wiatrak wariatora
i sruba z zebatką i pokrywa
Jeszcze jak zakładam sprzegło to ono nachodzi i tyle a jak chce je sciagac pozniej po odpaleniu skutra to tak jak by bylo troszke zakleszczone na tej duzej zebatce i to przez to zebatka sie kreci
Moze przed sprzeglem jeszcze przychodzi jakas podkładka ??
Ja juz niewiem pomozcie mi blagam mecze sie juz z tym od kilku dni
Mieloch Forum
^^^CLICK FOTO^^^
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2010, 11:14 przez Adu454, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 18 wrz 2010, 17:51
Ja na twoim miejscu bym na poczatek odlaczyl kabel od rozrusznika po jezdzie masz do niego dostep wiec po prostu odczep albo co i zobacz wtedy
Post: 18 wrz 2010, 18:12
to nie wina tego ze jest podłączony kabelek bo aku nie jest podłączone
to jest wina gdzies w przekładni z tym sprzeglem rozrusznika bo ono nie wysprzęgla i rozrusznik sie kreci cały czas z wałem
Mieloch Forum
^^^CLICK FOTO^^^
Post: 18 wrz 2010, 18:35
wolne koło moze ?
Post: 18 wrz 2010, 19:01
No to to wolne koło to jest sprzęgło rozrusznika
Mieloch Forum
^^^CLICK FOTO^^^
Post: 18 wrz 2010, 21:29
Pewnie nie wlozyl takich toczkow/kuleczek w takie gumowe kolo od rozrusznika co jak kopiemy nie kreci rozrusznikiem tylko wtedy gdy on sam kreci..
Post: 19 wrz 2010, 11:23
Oj nie radzicie sobie:)
Adu454, Masz krótką tulejke zaraz za bendixem?
Dalej....
Duże koło rozruchu powinno obracać się na dużym łożysku igiełkowym.
A zaraz za tą zębatką powinna znajdować się minimum jedna duża podkładka.
Sprawdź to a potem pojedziemy dalej :)
Tam nie ma wielkiej filozofii, poprostu wszystko musi być na swoim miejscu.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 19 wrz 2010, 13:35
bendix czyli ? to zaraz po rozruszniku takie kólko z mniejszymi i wiekszymi ząbkami
tam nie ma tulejki tylko podkładka i ta zebatka chodzi na boki ale ząbki załapują za rozrusznik
tak to duze koło rozruchu mi sie obraca na tym łozysku ale to łozysko juz drugie mi sie stopiło i niewiem co jest (powinno byc nasmarowane?)
Tak to tak to duze koło rozruchu obraca sie na łozysku i dalej na takiej podkładce (ona jest taka jak bys wział kontownik |_ i zawiną go w koło) to takie cos tam jest
Edit
jak zakładam te zebatke co jest zaraz po rozruszniku (chyba benix to sie zwie) to zakladam ten bendix i zakrecam taką blaszkę zeby nie wypadł i tyle nie mam zadnej tylejki
(ten benix chodzi na prawo i lewo) Może faktycznie ma tam byc jakas tulejka
Mieloch Forum
^^^CLICK FOTO^^^
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2010, 16:44 przez Adu454, łącznie zmieniany 1 raz
