Dzisiaj jest 28 paź 2026, 22:05
Post: 18 wrz 2010, 19:30
kupilem do mojej sr'ki rolki wariatora takie jakie powinny byc waga ta sama co starych i rozmiar tez, lecz jest problem po zalozeniu ich moja apka tak od 35 do 75 ma strasznego mula wgl nie moze wkrecic sie na obroty a pod gorke jak jade to nie przekrocze 40, na tych moich starych rolkach idzie super bez zadnego mula itp a sa takie same jak te nowe tylko ze stare z leksza robia sie kwadratowe i dlatego chcialem wymienic, co moze byc powodem tego problemu? rolki sa identyczne takie jakie podaje w linku http://allegro.pl/rolki-wariatora-yamah ... 63122.html moze sa slabej jakosci i nie spelniaja swoich wymagan? ja juz nie mam pojecia o co tu chodzi, POMOZCIE!!!
Cylinder Malossi sport 70cc
Gaźnik Dellorto stage6 BE 19mm
Wydech Giannelli Reverse
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Zapraszam do oglądania i komentowania: http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR_50/97092
Post: 18 wrz 2010, 20:22
Pojazd: Air Max System
to nie są jakieś 'super rolki' ale powinny zawsze trochę wytrzymać. jaką gramaturę zamówiłeś?
Post: 18 wrz 2010, 21:04
znaczy ja kupowalem w sklepie tyle ze te z allegro co podalem to sa identyczne, kupilem 6.5 poniewaz mam wyregulowana apke pod ta gramature rolek, predzej zanim kupilem jeszcze te 6.5 to kupilem najpierw 5.5 takie jakie powinny byc seryjne bo myslalem ze takie tam sa ale tez mial mula wiec zwazylem stare i okazalo sie ze maja 6.5 wiec takie tez kupilem te nowe, no ale tez jest problem z nimi ;/ a na starych idzie jak iskierka mimo tego ze sa juz z leksza starte ;]
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 19 wrz 2010, 8:13
up
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 19 wrz 2010, 9:19
bo stare rolki są wydarte już. mogą być trochę lżejsze. masz całkowitą serie?
a jaka jest reakcja skutera na te 6,5g rolki ?
Post: 19 wrz 2010, 9:31
tak to jest calkowita seria, reakcja tak od 0 do 35 jest bardzo dobra potem od 35 do 75 ma strasznegu mula wgl nie wkreca sie na obroty dopiero jak przekroczy 75 to zaczyna ciagnac tak jak powinien, a pod gorke nie moge przekroczyc 40 :/
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 19 wrz 2010, 9:53
więc sprężyna centralna tu nie pasi ;/
Post: 19 wrz 2010, 9:56
no ale pytanie dlaczego? skoro rolki sa tej samej gramatury i rozmiar tez
wiem ze mi nie wyregulujesz apki tak w slepo ale mniej wiecej jaka sprezyne powinienem kupic? skoro to ona jest przyczyna
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 19 wrz 2010, 11:29
dokładnie nie wiem.. malossiego żółtą [+15] może.
