Dzisiaj jest 28 sie 2026, 20:11
 Tytuł: Iskra!!!
Post: 18 wrz 2010, 21:36
Witam.
Zauważyłem że kiedy iskra jest w moim skuterze jest mała i niebieska to nie chce chodzić i przerywa oraz się nie chce się wkręcić na obroty. Kiedy za chwile mu odbije jest duża i niebieska to skuter chodzi idealnie. Dodam, że kabel wt i fajkę sprawdzałem, moduł też. Dzisiaj na cacy wyczyściłem iskrownik i magneto nic nie dało. Kable silnik-moduł wydają się w bardzo dobrym stanie, powiedział bym jak nowe. Czego to może być wina??
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2010, 21:37 przez malagadeca, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 wrz 2010, 22:01
Jaką masz świece? Bo sądze że próbowałeś na innych.
Post: 18 wrz 2010, 22:06
Próbowałem na 4 świecach to samo, świeca jest taka jak powinna być. Wiec co to może być??
Post: 18 wrz 2010, 22:13
Moduł/cewka. Po odpinaj kabelki, przeczyść, sprawdź czy wszystkie są dobrze wpięte i próbuj. Najlepiej byłoby pożyczyć dobrą cewke z modułem.
Post: 18 wrz 2010, 23:13
Moduł spr to zostaje tylko cewka a da się jakoś spr iskrownik bez pożyczania?
Post: 19 wrz 2010, 10:18
Nie da rady, jak jest zepsuty to jest zepsuty i tyle. Ja stawiam na cewke bo w boosterze też miałem podobny problem. Raz odpalał, później znów nie, odpalił i tak w kółko aż przestał. Cewka.
Post: 19 wrz 2010, 10:50
Czyli inaczej zwany moduł ale ja kiedyś sprawdzałem od kolegi moduł i to samo było.
Post: 19 wrz 2010, 11:43
malagadeca pisze:
Moduł to moduł a cewka to co innego. Może masz cewko-moduł?
Ten element przekładałeś od kolegi? To jest sam moduł.
Tu masz cewke i czy to też przekładałeś?
Cewko-moduł wygląda tak
Więc masz oddzielnie cewke z modułem czy cewko-moduł?
Post: 19 wrz 2010, 15:30
Mam cewko-moduł i cewko moduł przekładałem. Najprawdopodobniej problem rozwiązany. Kabel biało czarny który idzie od modułu do stacyjki nie łączył i nie było dobrego zapłonu bo na połączeniu się rozpinał. Głupia elektryka... Problem rozwiązany najprawdopodobniej.
