Dzisiaj jest 05 sie 2026, 23:09
Post: 18 wrz 2010, 22:46
Kupiłem nowy cylinder Airsala 70 i założyłem, wymieniłem dysze na 100 i nie moge go odpalic.? Co może być przyczyną ??
Post: 18 wrz 2010, 22:52
bena dochodzi? zalozyles wszystko na pewno dobrze? tlok w strone wydechu? wszystko dobrze podlaczone? jesli tak to nalej wachy pod swiece. jak ja skladalem 50tke to od strzala zapalil tylko dluzej bylo trzeba pokrecic niz zazwyczaj.
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2010, 22:53 przez Arturross, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 wrz 2010, 23:53
No własnie wszystko jest dobrze i wszystko szczelne i jest iskra i dochodzi mieszanaka. Tylko nie chce w ogóle załapać :/
Post: 19 wrz 2010, 11:11
a iskra jak byk, czy taka slabsza? jak slabsza to kup cewke z kablem WN + fajke razem wziete NARAKU i zapali
Post: 19 wrz 2010, 12:25
Pojazd: C4
tak jak poprzednik pisał najprawdopodobniej trzeba zmienić kabel wysokiego napięcia.
Post: 19 wrz 2010, 14:00
jak iskra i mieszanka dochodzi to musi zapalić ;p zobacz czy nie zostało kawałka uszczelki starej na karterach
Post: 19 wrz 2010, 17:09
wstrzyknij trochę beny do gaźnika i z kopki odpalaj
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
Post: 19 wrz 2010, 18:56
Pojazd: C4
U mojego kumpla też takbyło. Założył 70. Pare dni jeździł aż mu wgl nie odpalił. W tym rzecz , że iskra była. Okazało się, że winą była cewka. Od razu wymienił cewke z kablem i za 4 kopem odpalił. :P
Post: 20 wrz 2010, 14:11
ja miałem przez pierwszy 1000km na 70 seryjną cewkę i wszytko było ok
Post: 20 wrz 2010, 20:25
jest nowa świeca i iskra super pracuje ale móże macie racje
Post: 21 wrz 2010, 14:42
też mam problem z świecami najdłużej wytrzymała mi irydowa
