Dzisiaj jest 03 lis 2026, 14:46
Post: 18 wrz 2010, 23:02
Wymieniłem w swojej apce sr 97 lc rolki oraz pasek ponieważ były w masakrycznym stanie...
Rolki to 4 g. i nie wiem czemu ma gorsze przyśpieszenie i v-max... Jest taka opcja,że po paru km bedzie lepiej ? z góry dziękuje !
Post: 18 wrz 2010, 23:12
Pasek się musi ułożyć.
Post: 19 wrz 2010, 1:04
Za lekkie rolki do serii
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 19 wrz 2010, 1:33
slawek5t, dokładnie za lekkie rolki !
:arrow: Cyl : Polini Sport
:arrow: Wał : Tec Racing
:arrow: Wydech : PFR 3 CHROM !!!
:arrow: Łożyska : SKF C4
:arrow: Wario : Hebo NG
:arrow: Sprzęgło : S6 Sport Pro
:arrow: Dzwon : S6 Wingcooler
:arrow: Pasek : Hebo Kevlar
Post: 19 wrz 2010, 9:21
a jakie rolki miałeś na początku ??
Polini sport 70
Wał top racing evo ng
Tecnigas RS70
Gaźnik tec 19
Waria polini super speed 9 rolek
Sprzęgło malossi delta
filtr MK
przeciw talerz malossi
pasek polini kevlar
w planach przekładnia na przyspieszenie
Post: 19 wrz 2010, 9:42
nie wiem jakie były niestety.
to nie jest seria. Gazior 19 i Wydech klasy mid race.. dig racing
Czyli mam rozumieć,że pasek musi się ułożyć ?
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2010, 11:35 przez haazel3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 wrz 2010, 11:54
A tam ułożyć.
Spróbuj 4.5 gr. Myśle że pomoże.
Ma teraz wyższe obroty niż na starych rolkach ?
Post: 19 wrz 2010, 12:24
Nie,wręcz niższe.
A jakie to ma znaczenie ? !
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2010, 19:52 przez haazel3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 wrz 2010, 14:13
Więc pasek musi się ułożyć, znaczenie to ma takie że przy lżejszych rolkach skuter kręci wyższe obroty, pojeździj 100km i powinien odzyskać moc. Jaki pasek kupiłeś? Nie posmarowałeś czasem rolek czy coś takiego?
Aprilia SR '98
Post: 20 wrz 2010, 14:29
Pasek zwykły RMS, był Dayco.
Nie,nie smarowałem, broń Boże xd
Post: 20 wrz 2010, 18:58
haazel3 pisze:
DUŻE
Na różnych obrotach jest różna moc
Post: 21 wrz 2010, 14:10
Tez to mialem, przyspieszenie poprawilo sie dopiero po okolo 60 kilometrach. Jak wyjechalem z garazu po zmianie paska to sie zdziwilem bo obroty malutkie, skuter wolno przyspiesza:) Ale wczesniej mialem pasek 10mm.
Post: 24 wrz 2010, 13:40
Przejechałem już około 100 km.
Obroty są już większe,ale v-max dalej 70...
Ale z dużej górki 105 km\h więc lepiej niż na starych rolkach i pasku bo wtedy bylo 95 km\h.
Oczywiscie pomiary są według licznika w skuterze.
