Dzisiaj jest 30 lis 2026, 15:38
Post: 19 wrz 2010, 9:41
Jaki polecacie zestaw tuningowy do 800zł?
CHodzi mi o wał gaznik i cylinder z tłokiem i pierscieniami i łozyska do wału I FILT POWIETRZA STOżKOWY czyli cały silnik
I czy jest dobry wał bo ten chce kupic on jest wytrzymały do 18000obr/min
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 48eeee30a4
CYLINDER ZEBY BYŁ 50 ccm ale czekam tez na propozycje 70 ccm chodzi MI O JAK NAJWIEKSZA MOC
Obecny SETUP:
wydech Tecnigas TREK
rolki polini 3.5g
RESZTA SERIA
Piaggio Diesis 50
!!!!!!!!!!!! SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2010, 16:36 przez borys1234, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 wrz 2010, 11:41
I to wszystko ma się zmieścić w 800zł?
Post: 19 wrz 2010, 11:51
Moze byc do 1000 zł
Piaggio Diesis 50
Post: 19 wrz 2010, 11:59
Wał - ten Top Racing, który podlinkowałeś będzie dobry - 430zł,
Łożyska wału - SKF - 150zł,
Gaźnik - Dell'orto 17.5, szukaj używanego - 150zł,
Filtr - Polini Air Box - 80zł,
Cylinder - ?,
Z tego 1.000zł, który zamierzasz wydać na cylinder zostanie Ci 190zł. Za tę kwotę nic sensownego nie kupisz.. Ewentualnie jakiś zamiennik serii, albo coś w tym rodzaju.
Post: 21 wrz 2010, 20:06
cylinder:http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?cPath=1_91_107&products_id=1149&osCsid=792b44cb9172e9378d917448eeee30a4
wał(wystarczający):http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?products_id=1663&osCsid=792b44cb9172e9378d917448eeee30a4
Łożyska 150żł
Gaźnik(jak kolega wyżej pisał używka)ok 150zł
posumowywując: cylek 400zł
wał 300zł
łożyska 150zł
gaznik 150zł
razem: 1000zł
P.S filtr powietrz może zostać seryjny.lub mozesz kupic na szrocie za 20zł wieksza puszke.
