Dzisiaj jest 22 maja 2026, 21:51
Post: 18 wrz 2010, 18:37
Czy ma sens zakladac do keeway 2008 F-nkd silnik od roxa , czy to by chodzilo ? i v-max by byl jak u roxa?
Post: 18 wrz 2010, 18:40
Sens jest na pewno ale co do V-maxu to nie wiem, prorokiem nie jestem a nie wiem jak z resztą użytkowników.
Post: 18 wrz 2010, 18:59
napewno bedzie inaczej chodził niż keeway i v-max jak dobrze wyregulujesz też sie poprawi ale nie dużo jak twój chodzi z 70-80 to rox pójdzie z 85 max i odblokowany z tłumikiem sportowym...
Post: 18 wrz 2010, 19:11
No ale standard rox leci 80-85 to przez tez powinien tyle , nie myle sie?
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Gaznik Dellorto 17,5
Plytki Membranowe malossi
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Efekty- Z gazu na kolo:)
Post: 18 wrz 2010, 19:24
szczur13013 pisze:
Nie, nie mylisz się. Tylko zanim to napisałeś mogłeś pomyśleć, że Yamaha Aerox jest zbudowana z zupełnie innych materiałów i części (powiesz że są podobne do keeway-a i się z tobą zgodzę) więc raczej nie osiągniesz osiągów "roxa" na seryjnym keewayu z jego silnikiem.
Post: 18 wrz 2010, 19:42
to czyli nie oplaca sie wkladac?
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Post: 18 wrz 2010, 19:50
Pojazd: VW GOLF
opłaca się
www.klagmotors.pl
Post: 18 wrz 2010, 19:53
A masz wykonany jakiś tuning? Czy chcesz wsadzić ten silnik do kompletnej serii?
Jeśli masz silniczek na zbyciu to spróbuj, moim zdaniem na serii da niewiele a i jeszcze nie wiem jak z częściami i ich zuzyciem/wytrzymałością. Sam silnik na pewno da, ale jak wiemy skutkiem obracającego się koła nie jest sam silnik, owszem jest on podstawą, ale są też takie części jak przełożenia, wał itp, które mogą być już zużyte albo mieć za słabą wytrzymałość do tego silnika. Upewnij się jeszcze opinią innych forumowiczów :)
Post: 18 wrz 2010, 20:10
djlucek11 pisze:
Czemu nie? Dobry silnik od Aeroxa sprawny itp. elektryka ogarnięta dobra regulacja gaźnika i co w tym przeszkadza? Masa Keewaya pewnie jest niższa od Roxa więc nawet na +, no więc co ma przeszkadzać? Może aerodynamika :roll:
Aprilia SR '98
Post: 18 wrz 2010, 20:17
Znaczy ten silnik bedzie mial : Hebo NG wariator , sprzeglo Hebo N , dzwon Stage6 WildCooler czy cois taiego , Gaznik 17,5 i cylek 50ccm standard roxa . Wiecc warto ? bo kurcze niewiem czy wydawac pieniądze bo chcialbym zreszta jak kazdy , zeby dobrze skuter chodzil :)
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Post: 18 wrz 2010, 20:21
Kamek46 pisze:
miałem to na końcu języka.
A tak na serio części keewaya od yamahy się moim zdaniem trochę różnią
No to byś mógł z niego co nieco wyciągnąć. Ale jakiś kolosalnych różnic nie oczekuj jak niektórzy :P kiedyś słyszałem że odblokowany rox ciśnie 100km/h xD. Z dobrą regulacją odczujesz różnicę.
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2010, 20:22 przez djlucek11, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 wrz 2010, 20:23
djlucek11, że niby plastiki dodadzą mocy? :roll:
Aprilia SR '98
Post: 18 wrz 2010, 20:28
To był sarkazm :)
Chodzi mi o części związane z przełożeniem mocy z silnika na koło...
Post: 18 wrz 2010, 22:04
Przecież kupiłby kompletny silnik...
Aprilia SR '98
Post: 18 wrz 2010, 22:08
Pojazd: Bmw e82
djlucek11, Się lepiej nie wypowiadaj roxa nie masz a mówisz .
Na pewno się opłaca włożyć ten silnik odczujesz moc i to w dużym stopniu . Pamiętaj o chłodnicy też gdzieś ją trzeba włożyć
Post: 19 wrz 2010, 9:16
Ale elektrykie tez bym musial zmieniac?
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Post: 19 wrz 2010, 11:02
Odezwij sie do mnie ja juz mam 3 silnik w chińczyku ;P
Post: 19 wrz 2010, 11:42
ja mam na sprzedasz silnik roxa mialem go w keewayu i elektryke u mnie nie trzeba bylo zmieniac a osiagi piekne ;)
Sprzedam:
Felga tylna z opona aerox
Cały układ hamulcowy na tarcze tył minarelli
Keeway ry8 cały na części z papierami!!
karus93 pisze:
a moze masz gruby bieznik jak w traktorze
Peugeot Buxy by MotoRoxik ;**
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=678653#678653
