Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 10:55
Post: 19 wrz 2010, 12:57
Witam!
Chciałbym się zapytać czy opłaca się założyć cylinder 65 cm3 (no name) ?? Jak myślicie, poprawi osiągi?
Pozdrawiam kamilo
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 93#1252493
Post: 19 wrz 2010, 13:06
nie poprawi, a wręcz pogorszy. I nie pojeździsz na nim długo
Post: 19 wrz 2010, 13:17
Dlaczego miałby pogorszyć??
Pozdrawiam kamilo
Post: 19 wrz 2010, 13:20
Te cylki mają słabe tłoki. Tłok puchnie, przyciera cylek, skuter traci moc. Ot i cała filozofia :)
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
Post: 19 wrz 2010, 13:42
A czy któryś z kolegów miał taki cylek ?
Pozdrawiam kamilo
Post: 19 wrz 2010, 13:49
Ostatnio na forum ktoś pisał że ma no name i że jest zadowolony. Z takimi produktami różnie bywa, lecz większa jest szansa że po prostu ci się rozpadnie.
Osiągi polepszy na pewno, ale jak z żywotnością... tu jest bardzo słabo. Oczywiście zależy jaka cena. Jak bierzesz najtańszy na rynku to radzę ci kupić 2 i wozić w schowku razem z zestawem narzędzi do wymiany cylindra a najlepiej by było wziąć na pasażera mechanika jeszcze xD
Lepiej kup używany silniczek od skuterów dobrej marki, a na pewno ci dłużej posłuży ew uzbieraj i kup markową "nówkę".
