Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 12:15
Post: 19 wrz 2010, 12:51
Witam.
Otóż wymieniłem w swoim keeway'u gaźniczek na dellorto 17,5(dysza 100) i tu się pojawia problem... Bez filtra powietrza od razu wpada na maksymalne obroty nawet jak wkręcę śrubki od obrotów i mieszanki na maksa. Z oryginalnym filtrem jak powkręcam śrubki to obroty są dość małe ale przez chwilę spadają i po chwili rosną i tak w kółko, po dodaniu gazu skut gaśnie... Jak próbuje coś wyregulować to przy każdej innej pozycji śrubek niż na maksa wkręcone skuter wpada na maks obroty. Wiecie jaka może być tego przyczyna??
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2010, 12:52 przez kozik6802, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 wrz 2010, 12:56
z orginalnym dostaje za mało powietrza , załóż mu stożek i wyreguluj i powinno być dobrze , albo daj mniejszą dysze
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 19 wrz 2010, 13:03
No ale bez filterka też źle chodzi. ;/
Keeway Focus 04r.:
Hebo Manston Replica 70ccm
Wał Tec Evolution
Tecnigas RS2
Hebo NG
Dellorto 17,5, dysza 110
Centralka Hebo czarna
Pasek Malossi Kevlar-X
Zawór membranowy malossi carbon
Rolki 4,1 grama
Post: 19 wrz 2010, 13:24
dysza 100 bez przesady,zmien na 85-90.seryjna wynosi 57,5
Aprilia Sr 04r:)
Post: 19 wrz 2010, 13:35
bo bez flterka ma za dużo powietrza i się dławi powietrzem a nie paliwem . . . odlap go bez filtra i delikatne zastawiaj ręką wejście w gaźniku na filtr i dodawaj gazu . . .
Post: 19 wrz 2010, 13:37
A to że obroty tak rosną to skąd?
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2010, 13:39 przez kozik6802, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 wrz 2010, 13:40
bo masz rozregulowany gaźnik
Post: 19 wrz 2010, 13:46
Czyli jak założę stożka powinno być dobrze?
Keeway Focus 04r.:
Wał Tec Evolution
Tecnigas RS2
Hebo NG
Rolki 4,1 grama
Post: 19 wrz 2010, 13:47
załóż stożka i mniejszą dysze około 70-80 i wyreguluj dobrze gaźnik i powinno być dobrze
Post: 19 wrz 2010, 15:03
nie wiem w jakim celu ci gaźnik potzrebny. To w ogóle bez sensu a dysza 100 to ci będzie palił z tym gaźnikiem ponad 5 na 100.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 19 wrz 2010, 16:15
Sorka zapomniałem setup'u. ;p
A poza tym skuter na seryjnym gaźniku z dyszą 57,5 palił ok.4 litry. :P
Keeway Focus 04r.:
Wał Tec Evolution
Tecnigas RS2
Hebo NG
Rolki 4,1 grama
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2010, 16:19 przez kozik6802, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 wrz 2010, 16:23
no to przy gaźniku 17,5 i dyszy 100 jak byś go wyregulował to około 6 litrów by palił lajtowo :)
Post: 19 wrz 2010, 17:03
Zobaczymy. Kupię stożek i jak będzie smok to dyszę mniejszą wsadzę. Dzięki za pomoc. (;
Keeway Focus 04r.:
Wał Tec Evolution
Tecnigas RS2
Hebo NG
Rolki 4,1 grama
Post: 20 wrz 2010, 17:04
Hahhh jednak to nie wina regulacji. ;) Dzisiaj rozebrałem gaźniczek i okazało się że przepustnica się zacięła i dlatego na takie obroty wpadał. PODZIĘKOWAŁ ;]
Keeway Focus 04r.:
Wał Tec Evolution
Tecnigas RS2
Hebo NG
Rolki 4,1 grama
