Dzisiaj jest 02 kwie 2026, 5:15
Post: 19 wrz 2010, 13:34
-komin LeoVince ZX
-wał tnt racnig
-łożyska SKF metal c4
-zawór hebo
-króciec top racnig
-gaźnik 17,5 dellorto
-polini air box
-sprzęgło stage6 sport pro
-wario tnt racnig
-dzwon naraku performace
i tak do tego seta jaki cylek brać:
-malossi sport 70cc(zeliwo)
-stage6 sport pro 70cc (alu)
-Arisal tech ranig 70cc(alu)
Na jakim cylku będe miał najwięcej mocy?, i w grę wchodzi trwałość zestawu
Post: 19 wrz 2010, 13:43
Moc- aluminium
Żywotność- żeliwo
BOOSTERMEN, Brał bym Malossi Spota albo Stage6 StreetRace,z powodu szlifu.Ewentualnie jak jestes pewny ze nie zatrzesz itp to bierz Sport Pro.
Post: 19 wrz 2010, 13:44
jeżdżony będzie na oleju Castrol Actievo 2t półsyntetyk i docierany koło 800km, a docierał będe w zimę
Post: 19 wrz 2010, 13:46
BOOSTERMEN, w zimę.. to trzeba bardzo dobrze dogrzać.. módl się żeby śniegu nie napadało.
[center]Obrazek[/center]
Post: 19 wrz 2010, 13:54
to jak z tym cylem, też nastawiłem się na malossi sporta
Post: 19 wrz 2010, 13:58
Bierz malossi ew stage6 street race (ja wybrał bym raczej stage6) . Żeliwo to jednak żeliwo (trwałość i możliwość ew szlifu). Co prawda alu będzie miał większa moc, ale przy 70ccm3 to i tak już nawet przy żeliwie odczujesz sporą różnicę.
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2010, 13:58 przez djlucek11, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 wrz 2010, 14:01
nie ma na mielochu street race do puga ac, no tez bym chciał zeby na tym setupie poleciał 110-120km/h z dobrym przyśp
Post: 19 wrz 2010, 14:07
A ile Ci leci na w/w setupie? (bez cylka 70ccm3)
Malossi nie jest zły. Powinieneś być zadowolony ;]
Poczekaj może jeszcze ktoś się wypowie.
Post: 19 wrz 2010, 14:09
No realne 120km/h na powietrzaku może być ciężko, ile teraz Ci leci?
Ja bym brał Malossi, S6 nie jest zły ale ten cylinder jest projektowany pod części S6:
S6 Streetrace
S6 Pro Replica
S6 Sport Pro (wariator)
lecz rób jak uważasz, zaleta S6 to 100złotych mniej, przynajmniej w przypadku LC ale do AC pewnie ceny też są podobne.
Aprilia SR '98
Post: 19 wrz 2010, 14:21
teraz mam:
-cylek alu 50cc po portingu kanłu wydechowego
-wał tnt + łosyska skf metal
-wario tnt
-dzown naraku performace
-gaźnik seria 12mm z dyszą 68
+ regulacja i leci 95km/hz dobrym przyśp
a części które beda nowe pod 70cc to:
-zawór hebo
-filtr polini air box
-króciec tep racnig
Post: 19 wrz 2010, 18:20
BOOSTERMEN pisze:
95km/hz
licznikowe czy realnie?
Post: 19 wrz 2010, 19:59
licznikowe, realne to z 85km/h
Post: 19 wrz 2010, 20:31
No to realnych w życiu 120km/h nie osiągniesz, licznikowe 110km/h myślę że powinno dać radę.
Aprilia SR '98
Post: 20 wrz 2010, 5:37
do tego zestawu będę stosował mieszankę przy dotarciu 30ml oleju na 1l paliwa a po dotarciu 25ml oleju na 1l paliwa
