Dzisiaj jest 03 lis 2026, 2:58
 Tytuł: Co jest???;/
Post: 19 wrz 2010, 18:33
Elo od wczoraj mam mały problem a zatem , jak jest zimny to przy ruszaniu ma odpał , a teraz jak się zrobi ciepły to zamula jakoś tak przy ruszaniu dam mu full manete i nie wkręca się jakby odrazu na max obroty trzeba chwile odczekać tak jak by musiał pomyśleć ;d też jest to samo jak jade większą prędkością 40 dodam full manete i jest yyyy YYYYY . Kolega mi tłumaczy że już wario mógł się styrać , co wy o tym sądzicie ??
Setup full sport lc
Post: 19 wrz 2010, 18:54
A nie puchnie ci tłok czasem?
lukasz_jet pisze:
Ej . Jest na mnie napalona jak arab na kurs pilotażu.
Post: 19 wrz 2010, 19:23
Kurde też już o tym myślałem a jak to mogę sprawdzić>???
Post: 19 wrz 2010, 20:54
zdejmij cyl i jak tłok bedzie opkopcony tzn przepalony to bedzie puchniety tlok i czeka Cie szlif albo nowy ;p
Radek321 pisze:
ona, ze albo solowa, albo przyznam, ze ona by mnie rozwaliła... no a głupio mi było tak przyznać więc chyba w pon czeka mnie solówa z nia, kurde nie wiem czy brac kumpli zeby jak cos pomogli?
http://www.polskajazda.pl/Profil,Motowe ... port/73533
Post: 20 wrz 2010, 18:08
Ja bym najpierw pobawił sie gaźnikiem :) Jak jest zimny to ssanie działa a jak już sie zagrzeje to ssanie nie działa wiec na ssaniu jest więcej paliwa (o ile sie nie mylę) dlatego ja bym pobawił sie w regulacje gaźnika
Post: 20 wrz 2010, 19:10
Zobaczyłem jaki mam ten tłoczek i jest jak nowy to samo cylinder . Vrathe ja ten gaźnik 17.5 mam na ssanie ręczne ;) coś go muli tylko nie wiem co ;/
Post: 21 wrz 2010, 14:43
Regulacja napędu, TYLKO!
Musisz tak wyregulować, żeby na zimnym "wył" i tak, żeby na ciepłym było idealnie.
Te wasze fantazje o puchnięciu tłoków itp to :| ...
Post: 21 wrz 2010, 17:59
Proponuje lżejsze rolki i problem zniknie.
marecki
http://pl.20dollars2surf.com/?ref=206312
Post: 21 wrz 2010, 18:10
Jakiej firmy masz sprężynę centralną? Ja mam ten sam problem, przyczyną jest sprężyna centralna Top Racing (czarna) która mięknie po rozgrzaniu, przynajmniej tak przypuszczam.
Aprilia SR '98
Post: 21 wrz 2010, 18:26
Mam top racing ale żółta , jutro wymienię na inna i zobaczę z tymi rolkami tez pokombinuje ;)
Post: 21 wrz 2010, 20:02
Jeszcze ze sprężynkami sprzęgła też możesz pokombinować
Post: 21 wrz 2010, 21:55
Spróbuj pojeździć trochę ze zdjęta przekładnia. Ja nie wiedziałem co jest w moim neosie i wszyscy mi pisali ze tłok puchnie.(taka standardowa odpowiedź) i już miałem zmieniać cylek ale przez przypadek pewnego dnia wyjechałem bez pokrywy przekładni i motor lepiej chodził. Wywnioskowałem z tego ze trzeba zmienić sprężynę :)
Post: 21 wrz 2010, 22:40
Toć Top Racing traci swoje właściwości jak jest rozgrzana sprężyna, każdy o tym wie :) . Miałem tylko Hebo i polecam, żadnych mułów jak się rozgrzeje.
Post: 24 wrz 2010, 17:38
Jest przyczyna zbyt styrane rolki znaczy się koperty aż jestem zdziwiony ze po przejechaniu 1 tys km są tak styrane.
