Dzisiaj jest 31 mar 2026, 19:21
Post: 18 wrz 2010, 10:37
Witam wszystkich :) mam problem posiadam skuterek romet 777 wymieniłem w nmi cylek na 80 ccm + dysza 85,sportowy wariator + rolki 6.0 g firmy Vm motor, sprzegło sportowe top racing + spreżynki hebo zielone + centralna czerwona, filtr stożkowy, wszystko jest wyregulowane idealnie jego v max wynosi 60-65 ;/ odrazu mówie te częsci wymeiniałem nie na raz tylko stopniowa ale teraz jest troszke wkurzony poniewrz 65 na te części nie jest zbyt zaskakujące. prosze o pomoc i z góry dzieki
Pozdrawiam :)
Post: 18 wrz 2010, 10:40
Cylek podejrzewam z allegro za 100zł?
Looknij mojego Speeda http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=167977
Post: 18 wrz 2010, 10:45
tak :P ale nawet na tym cylku powinien coś śmigać a nie 60-65 no nie :)
Post: 18 wrz 2010, 10:51
No nie jestem pewien mój kumpel kupił taki cyl i się okazało że kompresja i moc jest owiele slabsza niż na serii wkońcu się zdenerwował i kupił Airsala 80cc
Post: 18 wrz 2010, 10:52
A odblokowany?? Najprawdopodniej masz blokade na module jak ci jechac wiecej nie chce. Ja mam tez cylinder no name z allegro tylko tyle z 65 ccm i tez dalem 100 zł. i szczerze mówiąc nie narzekam bo idzie o wiele lepiej niz na 50 ccm. Bez obaw moglem wyprzedzać samochody autobusy itp. a o wiele wiecej mocy xd
NIE MAM POLSKICH ZNAKOW!
SPRZEDAM TGB 101S Orion TANIO!!!!
Post: 18 wrz 2010, 10:54
kabelka różowego nie mam bo sprawdzałem, wymienie moduł na jakiś racing i zobaczymy bo tak chodzi ładnie nie dławi sie itp więc wyregulowany jest dobrze jaki moduł polecacie do 4t :D ?? najzwyklejszy odblokowany czy kupić jakiś racing ??
Post: 18 wrz 2010, 15:06
Pojazd: Aprilia SR LC
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... ht=modu%B3
Jeśli masz taki moduł jak na zdjęciu to powinno zadziałac. Uważaj robisz to na własne ryzyko!
Post: 18 wrz 2010, 15:41
Witam, po pierwsze powiem Ci tak, twój setup w większości składa się z części niskiej jakości produkcji daleko wschodniej, przynajmniej dwie najważniejsze rzeczy - Cylinder i wariator, ten wariator to zresztą seria pomalowana na czarno z żółtymi rolkami o innej gramaturze. Po drugie dysza jest zbyt mała ja w 50cc 4T miałem #84 na sportowym filtrze TwinAir, do 80cc proponowałbym coś w granicach #90. Po trzecie przy cylindrze 80cc wypadało by poprawić parę niedoróbek żeby to jakoś współpracowało, mianowicie głowica bo zapewne kupiłeś ten najtańszy zestaw bez niej, wypadało by ją wymienić lub przeprowadzić porting, do tego dochodzi wałek rozrządu który przy takiej pojemności wypadałoby zmienić oczywiście rozmawiamy tutaj o w miarę konkretnych częściach np. firmy Tec (200zł), Naraku (300zł), do tego porządna regulacja napędu najlepiej z wariatorem typu Malossi Multiwar i skuter powinien osiągać te 80-85km/h przy dobrym przyśpieszeniu co jak na 4T jest bardzo dobrym wynikiem, jeśli nie masz kasy na wariator Malossi możesz przeprowadzić tuning oryginalnego za pomocą kamienia na wiertarki (wygładzenie prowadnicy rolek, delikatnie skrócić tulejkę, zregenerować bieżnię paska napędowego [oczywiście papierem a nie kamieniem])...
Aprilia SR '98
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2010, 15:44 przez Kamek46, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 wrz 2010, 15:47
Tak dla info to ten wariator WM to podróba Naraku a nie serii z innymi rolkami.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 18 wrz 2010, 16:04
Jak zwał tak zwał, dla mnie to może być podróba Malossi MHR jakością itp. odpowiada seryjnemu wariatorowi, prowadnica rolek nie jest dobrze wyprofilowana, wystarczy wziąć do ręki wariator sportowy znanej firmy, a ten i zobaczysz różnicę.
Aprilia SR '98
Post: 18 wrz 2010, 20:40
wiadomo poprsotu nie stać mnie na części marki malossi itp :P tylko sprzegiełko mam top racing teraz na zime chce zmienic wario na polini speed control :P ale i tak nawet na chinskich czesciach powinnen cos lepiej isc niż 60 nie . wieć cos jest nie tak wymeinie modol i zobacze czy pomoglo :D
sory za bledy xD
Post: 18 wrz 2010, 20:43
mój modoł jest cały czarny :P
Post: 18 wrz 2010, 21:57
Ja to rozumiem, po prostu do cylindra 80cc trzeba sporo rzeczy dokupić, usprawnić, dopieścić by to dobrze śmigało. To jakbyś do seryjnej Apki wsadził wydech Yasuni C30 i liczył na 120km/h. Możesz spróbować sprawdzić moduł w ten sposób że stawiasz skuter na głównej i dajesz w palnik jak będzie odcinał to moduł blokowany, jak nie to raczej nie. Tylko nie dawaj mu 10 minut na tej centralnej w palnik bo i tak po sekundzie osiągnie maksymalne obroty.
Aprilia SR '98
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2010, 21:57 przez Kamek46, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 wrz 2010, 11:39
A ja obstawiam za małą dysze, bo 84 to rzeczywiście przy serii można mieć. Wrzuć 90 powiedz czy pomogło.
Axis racing:
- Airsal 50cc racing
- Malossi Dellorto 17,5mm
- Hebo Air system
- Polini Speed Control
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Widełki od neosa + felga
- Stage6 Sport Pro
Post: 19 wrz 2010, 13:22
mam 85 i nic nie zalewa i chodzi b dobrze, a szczerze wątpie żeby v max się bardzo poprawił jesli wrzuce o 5 wieksza dysze wymeinie modol w nastepnym tygodniu bo narazie i tak skut stoi bo jest malowany po załozeniu zdam relacje :)
Post: 19 wrz 2010, 13:37
ustawianie zaworów?
Sprzedam:
Felga tylna z opona aerox
Cały układ hamulcowy na tarcze tył minarelli
Keeway ry8 cały na części z papierami!!
karus93 pisze:
a moze masz gruby bieznik jak w traktorze
Peugeot Buxy by MotoRoxik ;**
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=678653#678653
Post: 19 wrz 2010, 14:11
ustawianie zaworów?
Regulacja zaworów nie ma żadnego znaczenia jeśli chodzi o prędkość, można je podejrzewać w przypadku gdy skuter ciężko pali.
Aprilia SR '98
Post: 19 wrz 2010, 14:45
zawory ustawione idelanie wszystko chodzi bez blednie ale v max lichy owszem p ozmainie z 50-80 przyspiecha wzrosła ogromnie lecz v max prawie nic ;(
Post: 19 wrz 2010, 18:48
Pojazd: C4
Może zmień wario na np.Polini, z tego co wiem to ono na v-max jest. :mrgreen:
Post: 24 wrz 2010, 15:11
ello wymieniłem modoł na sportowy nic on nie dał v max nadal wynosi 60-65 ;/ przyspiecha bdb macie jakies pomysły ??
