Dzisiaj jest 19 paź 2026, 23:41
 Tytuł: Skuter hamuje
Post: 09 wrz 2010, 16:19
witam,
dzisiaj jak jechałem skuterem to tak dziwnie się zachowywał, a mianowicie gdy dawałem gazu to tak jakby dziwnie "wskakiwał" lecz nie dosłownie po prostu nie umiem słowa znaleźć do tego (tak delikatnie), a gdy się rozpędziłem i spuściłem gazu to po chwili tak jakby tylnie koło hamowało i szybko zwalniał. Co to może być? Czy to mogą być zużyte hamulce (tył bęben). Skuter kupiłem nowy jakoś 2 lata temu, ma przejechane 3500km i hamulce nie były wymieniane.
Post: 09 wrz 2010, 16:56
Może podkręcałeś tylni hamulec? Jeżeli tak to postaw skuter na stopkę centralną dodaj gazu i zobacz czy kolo będzie się blokować. A jeżeli masz to podkręcone ze względu na "zrywy" to odpuść sobie bo tylko niszczysz oponę a przy mokrej nawierzchni możesz tylko spowodować wypadek przy tych seryjnych hamulcach.
Post: 09 wrz 2010, 17:00
Może prościej będzie zakręcić wtedy tylnym kołem i jak będzie jako tako kręcić sie bez dużych oporów to jest ok.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 09 wrz 2010, 17:49
@up nie nie nie nie podkręcałem, zrywy można i bez podkręcania robić ale mnie to nie bawi i tak nie robię nic z nim nie kombinowałem tzn. nie podkręcałem :|
@edit koło przy 2200 obr/min w ogóle się nie kręci, a jak ruszam to tak jakby trochę ciężko mu to koło ruszyć, a jak już się rozpędzę to przy 35 zaczyna hamować aż jest to wyczuwalne (ciągnie mnie to przodu trochę)
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2010, 17:57 przez delrasta, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 wrz 2010, 16:20
@odświeżam
Dzisiaj byłem u znajomego i mi powiedział że to sprzęgłem hamuje (tłumaczył mi to tak jak bym w samochodzie silnikiem hamował) wiecie o co mi chodzi?
Początkowo zaczynało się to od 35hm/h w dół gdy spuściłem z gazu a dzisiaj zmieniłem rolki z 4.5g na 5.6g no i owszem skuter chodzi lepiej niż na tych 4.5g tylko że teraz zaczyna hamować na 45-40km/h i nie mam pojęcia co mam jeszcze robić ;/
Oczywiście hamuje jak puszcze z gazu :|
mój setup:
-Polini speed control
-rolki 5.6g polini
-wydech tecnigas next r
-centrala hebo +60
-sprężynki niebieskie hebo
@stunterpl
Czyli co mam zmienić ja na jakaś miększa? jaką polecasz żeby było ok?
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2010, 18:01 przez delrasta, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 wrz 2010, 16:59
Widzę ze masz twardą centralkę za twardą.
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2010, 17:00 przez stunterpl, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 wrz 2010, 12:17
hamuje ci sprzeglo kolega ci dobrze mowil w skuterze niemasz luzu jak w biegowce w skuterze jak puscisz z gazu to sprzeglo dalej jest zacisniete na dzwonie bo dziala sila odsrodkowa dopiero jak spadnie do tych 2200 obrotow to sie bedzie luzno toczyl bo sprezynki wtedy sciagaja sprzeglo
Post: 19 wrz 2010, 12:54
czyli co mam centralną wymienić czy sprężynki? :|
@simon 1600
nie może być tak że będzie mi hamował bo jakoś wcześniej tak nie było ;>
Mój Setup:
-Tecnigas next r
-rolki Polini 5.6g
-Sprężyna centralna Hebo +60%
-Sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2010, 13:59 przez delrasta, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 wrz 2010, 13:22
niec tak czy inaczej ci bedzie hamowal mowie ci ze skuter niema czegos takiego jak lub ze odlaczasz skrzynie od silnika
Post: 19 wrz 2010, 15:46
mi keeway ry8 tez hamowal na seri i teraz na tunie full sport tez hamuje jak spuszcze z gazu
Post: 19 wrz 2010, 17:51
Mi Focus także hamuje jak puszcze gaz:)
Setup :
Cylinder Stage6 Streetrace 70cc
Wał korbowy TEC Racing
Łożyska wału+simmeringi Stage6(Teflon)
V-max :
Licznikowe 82km/h.
Mierzone z samochodem 76km/h.
Post: 19 wrz 2010, 18:14
bo to jest normalne zawsze bedzie hamowal
Post: 19 wrz 2010, 19:04
no ale żeby to było aż tak wyczuwalne? :| ja na full serii tak nie miałem żeby aż mnie do przodu trochę pociągnęło po wymianie paru rzeczy też nie dopiero samo od siebie po jakimś czasie tak się zrobiło ;/
Mój Setup:
-Tecnigas next r
-rolki Polini 5.6g
