Dzisiaj jest 11 paź 2026, 11:37
Post: 19 wrz 2010, 13:28
Pojazd: Kymco Vitality LC
Witam,
chciałem trochę postuntować Vitalką i nie mogę jej dobrze wybić na koło. Stojąc i podnosząc skuter na full manetce koło się podnosi ale zaraz opada. W ogóle skuter strasznie ciężki. Może problem z odpowiednią regulacją? Mam lekkie rolki i lekkie sprzęgło, skuter rusza z wysokich obrotów. Jest przez chwilę dużo większa moc potem jak wejdzie na max obroty to trochę słabnie i spada koło.
Wario hebo ng 3x3.4g 3x 4.9g, tecnigas nextr, rms racing pro.
Post: 19 wrz 2010, 20:13
Pierdek? Jeździ na Vitalce 4T.. podpytaj go o najlepszą pozycję ułożenia nóg, ciała - zawsze łatwiej zacząć.
[center]Obrazek[/center]
Post: 19 wrz 2010, 20:50
Jutro założę serię sprzęgło i wyreguluje na niższe obroty.
Post: 19 wrz 2010, 20:52
Pojazd: Aerox
ja probowalem keewayem ry-8 i mi nie szlo to kupilem drogi skuter , lezjszy i i jak sie nauczylem to juz na keewayu nie bylo problemow wiec nic nie da tyle co trening :D
Post: 19 wrz 2010, 20:59
Dzisiaj próbowałem i nie ma opcji trzymania palców na hamulcu bo trzeba użyć sporo siły aby podnieść vitalkę ;/
Post: 19 wrz 2010, 21:06
Pojazd: Aerox
na hamulec jeden palec a reszta to spokojnie kiere utrzymasz a jak nie to super glue posmaruj manete - to byl zart ;p
Post: 19 wrz 2010, 21:15
Co ty gadasz vitalka jest zajebista do jazdy na kole. Mi na samym next-r szła zajebiście na koło. Potem jak już opanowałem technike to na seryjnej vitalce kolegi jeździłem na kole. Tylko uważaj bo prędzej czy później przednia czacha ci odpadnie :D
Post: 19 wrz 2010, 21:25
Widocznie moja regulacja nie sprzyja jeździe na kole :D Może nagram filmik jak to wygląda ;p
Post: 20 wrz 2010, 13:47
Pojazd: Air Max System
kolega bierze vitalkę seryjną na koło lajtowo. to raczej kwestia przyzwyczajenia. dasz rade ;)
Post: 20 wrz 2010, 14:03
Heeee. Znów się mylą między mną a Pierdkiem :)
Tak jak koledzy wyżej ci radzą. Trenuj :D
Zacznij od tej metody: jedziesz z 5km/h puszczasz gaz jak on już schodzi na wolne obroty to full gaz i ruch do przodu(wstań leciutko) a potem do tyłu. Na początek ja tak się uczyłem i łatwo dość mi poszło.
Powodzenia w treningach :<
Post: 26 wrz 2010, 18:43
Ja troszeczkę opanowałem stawanie na koło w vitalce seryjnej. Staje na podnóżkach dla pasażera i bardzo bardzo powolutku jadąc daje full gaz unoszę kiere do góry rękami przy czym lekko podskakuje aby lepiej wybić skuter i jakoś idzie :)
Post: 26 wrz 2010, 18:59
Hajto1995, ja po założeniu serii sprzęgła z centralką +22% już lepiej mi wybija bo startuje z niższych obrotów, ale mój wydech nie ciągnie od dołu i ciężko się utrzymać.
Post: 27 wrz 2010, 13:20
Next-r ciągnie z dołu, tylko seryjny wydech zawsze niżej ciągnie troche, ale nex-t / czy leovince ZX ciągną z dołu / ew yasuni Z więc nie pisz że nie :) co do sprzęgła . złą regulację do niego miałeś i dla tego słabo ciągnął z dołu, tyle
