Dzisiaj jest 22 maja 2026, 4:55
Post: 17 wrz 2010, 22:29
Witam.!
Chciałbym się dowiedzieć jakie rolki oraz sprężynki sprzęgła i centralną byście proponowali założyć do takiego setup`u jak niżej podałem, gdyż dotychczas na cylku i wydeszku klasy sport miałem rolki 3,2gr i białe sprężynki jak i centralną, a teraz przy tym cylku mam takie wrażenie jak by się pasek ślizgał i dojdzie do pewnej prędkości i potem już stoi w miejscu, i stąd moje pytanie jaki dobrać te rolki i sprężynki.? z góry dzięki za odp.
Cyl. Hebo Manston Replica 70ccm
Wario. Malossi Multivar
Sprzegło. Malossi Fly
Wydech. Malossi MHR
Wał. Stage6 HPC
Post: 18 wrz 2010, 8:44
Kup zestaw regulacyjny,sobie przedział do 5 gram .
Twardy docisk jak się ślizga pasek :roll:
Sprężynki średnio twarde
Post: 18 wrz 2010, 21:52
Warto by kupić te testowe ale nie chciał bym tracić na to kasy jak i potem trzeba by kupić znów te odpowiednie... A jaki docisk byście polecali w skali +...% i jakiej firmy, tak samo sprężynki.?
Post: 18 wrz 2010, 23:12
Balis, Ale masz obroty, podczas tego 'ślizgania'?
Jeżeli masz wysokie, to musisz dać bardziej miękką centralkę.
Post: 19 wrz 2010, 10:24
No mam wysokie obroty..
A to jak dam bardziej miękka to nie będzie się jeszcze mocniej ślizgać.?
Post: 19 wrz 2010, 10:37
Balis pisze:
Musisz dać twarda to się slizgać nie będzie .
Post: 19 wrz 2010, 20:20
MonsterEnergy, Mądrość<lol>? Skoro jedzie i stoi w miejscu to znaczy chyba, że pasek nie może wejść wyżej, nie?
Musisz dać miększą centralkę, efekt ślizgania się paska osiągasz wtedy kiedy masz za miękką centralkę czyli wolno się rozpędza i nagle wchodzi na obroty i potem do v-maxu. ;)
Post: 19 wrz 2010, 22:12
A nie czasem twardszą tą centralkę.? Mi się wydaje ze jak dam jeszcze miększą to jeszcze mocniej się będzie ślizgał.?
Post: 19 wrz 2010, 22:19
Miękciejszą musisz dać !
:arrow: Cyl : Polini Sport
:arrow: Wał : Tec Racing
:arrow: Wydech : PFR 3 CHROM !!!
:arrow: Łożyska : SKF C4
:arrow: Wario : Hebo NG
:arrow: Sprzęgło : S6 Sport Pro
:arrow: Dzwon : S6 Wingcooler
:arrow: Pasek : Hebo Kevlar
Post: 20 wrz 2010, 7:22
Miękciejszą
yyy... :|
Balis, spróbuj cięższe rolki wrzucić.
Aprilia SR '98
Post: 20 wrz 2010, 8:11
Balis, skoro masz b.duże obroty to się nie ślizga, tylko pasek nie może wejść wyżej :|. Jakby Ci się ślizgał to byś miał niskie obroty, i by się wkręcał przy np. 70km/h i wtedy szedł.
Post: 20 wrz 2010, 21:45
Tak z tym ze wydaje mi się ze to nie są żadne mega duże obroty, są dość wysokie ale na pewno nie maksymalne... Ale spróbuje pokombinować tak jak piszecie...;)
