Dzisiaj jest 02 kwie 2026, 18:31
Post: 19 wrz 2010, 20:46
Siema , na początku tygodnia będę zakładać cylinder s6 streetrace, mam kilka krótkich pytań na temat dotarcia. Neos z wydechem laser x pro , malossi multivar , sprężyna centr malossi żółta, sprężynki hebo niebieskie, rolki 5.5gr.
1. Czy skuter bd w pełni chodził na gaźniku 12 Dellorto( dysza zmieniana na ciut większą 78)
2 Czy zmienić sprężynę centralna na białą malossi albo na std ?
3 Dozownik zostaje , i ile dolewać oleju do baku gdzieś na 1l benzyny
4. Pólsyntetyk to będzie odpowiedni olej do tego cylka ?
Proszę o konkrety , Pozdrawiam :)
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2010, 13:10 przez neranpi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 wrz 2010, 7:08
1. Kwestia regulacji ale wątpię, kumpel na S6 ma gaźnik 17,5 i w nim dyszę 105 a docierał na 115.
2. Czemu? Żeby "niby" cylinder się nie męczył nie dotarciu? Nie trzeba.
3. 5-10ml np. na 5L 40ml.
4. Tak, są to dobre oleje, można lać syntetyk ale w trakcie docierania zalecany jest Pół syntetyk ponieważ przy syntetyku jest zminimalizowane tarcie (rzadki płynny olej).
Tak jakbyś chciał oszczędzać ten cylinder to zamiast bawić się sprężynom możesz założyć seryjny wydech.
Aprilia SR '98
Post: 20 wrz 2010, 13:13
Jeszcze jedno ważne, dużo jest postów na temat oleju , ale zapytam tak już na zapas , jeżeli bym odłączył dozownik , to ILE !DOKŁADNIE! LAĆ OLEJU NA 1L BENZYNY ( i czy może to być olej półsyntetyczny) :twisted:
Yamaha Neos:
-Stage6 streetrace
-Laser x pro
-Malossi multivar
-Gaźnik Dell'orto 17,5
-Sprężyna dociskowa malossi,
Post: 20 wrz 2010, 13:43
20ml, przy dotarciu 25-30ml.
Aprilia SR '98
