Dzisiaj jest 31 paź 2026, 14:25
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 20 wrz 2010, 16:52
Witam, mam takowe Piaggio, świeży nabytek, przejechałem nim jakieś 100-150 km i było ok, dolałem płyn do chłodzenia i zaczęło mi wywalać wodę górą, co trochę leci mi korkiem, nie że wyleciało raz czy coś że jest za dużo a nalałem tyle by było dobrze... a tu co chwilę, co może być nie tak...
jeśli możecie to powiedzcie mi co jeszcze jest popsute że on na jednym baku dał radę przejechać około 150km... to kpiny...
Czuję że źle kupiłem... co mam zrobić.... POMOCY ! :)
Post: 20 wrz 2010, 17:00
Pojazd: borsche vr5
150 na baku to bardzo dobry wynik :lol: u mnie ciekło ciekło wymieniłem uszczelki pod głowicą i przestało.
Post: 20 wrz 2010, 17:08
Czyli to może być uszczelka, ale tam jest nowy cylek - dlatego go kupiłem, jak tak to bym nie brał...
Powiem Wam tak koleś mówi że jeździła nim jego siostra córka Bóg wie co. :
Zatarła cylek ponieważ uciekła woda - chyba podobne rzeczy są u mnie, on nie był jezdzony 2 lata - amory aż zastane tzn odpalany był na kilka minut, 100 metrów i schowany itd.
Dlaczego on mi tyle pali i daj mi link czy coś do uszczelek, niby zamówili oryginalny Piaggioski cylinder z Włoch z jakiejś tam strony za bagatela 400 zł... nie wiem. proszę o pomoc, dałem 1800 za gówno bez kitu ^^. :evil: :evil:
http://www.plemiona.pl/1131199-pl46.html
Sprzedam przycisk klaksonu P/G
http://allegro.pl/show_item.php?item=1307188767
Post: 20 wrz 2010, 17:10
PS: ile on powinien palić i jaki ma bak?
Post: 20 wrz 2010, 18:07
Pojazd: borsche vr5
cylek masz 4 czy 5 kąt? http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... a51b20c27d
bak nie wiem :D myślę, że 4l to takie normalne spalanie
Post: 20 wrz 2010, 18:17
Mój chyba ma kota i ciągnie 99/100 km :D.
Uszczelki są tanie - a jak mam sprawdzić czy to jest na 100 % ?
Post: 20 wrz 2010, 18:22
Pojazd: borsche vr5
odkręć korek od zbiorniczka i odpal moto. jak będzie bulgotało albo wyrzucało płyn to raczej na 100%. chociaż u mnie nie bulgotało ani nic a i tak leciało spod korka.
Post: 20 wrz 2010, 18:28
No u mnie podczas jazdy, zakręt dwa, but hamulec, leci. ^^ Może pompa stanęła ?
Stary jest mechanikiem, jutro sprawdzi pompę, jest pro do samochodów co do mojego skutera to się boję by nic nie spierdzielił :)).
A jaki ja filtr do niego mogę wsadzić? Bądź coś co zwiększy mu 'pydę' za 200 zł max. ;).
Zastanawiam się nad tą boost bootle ale jak to się zakłada ?....
Post: 21 wrz 2010, 14:27
Pojazd: borsche vr5
Jakby poszła pompa to byś dawno nie jeździł. Sprawdź czy głowica jest dobrze dokręcona i sprawdź korek od zbiorniczka. jak nie to uszczelki albo jakaś nieszczelność.
za 200zł szukaj wariatora.
Post: 21 wrz 2010, 16:04
Pan Kuhn - szef Mielocha chyba, nie znam się :D doradził mi żebym sprawdził najpierw korek oraz czy chłodnica, ale no ja coś czuję że uszczelka na korku się zjechała bo była zastana a jak się odkręciło to już nie trzyma a wypluwa wtedy jak woda się buzuje - tak mi się zdaje. Idę zaraz do garażu i zobaczę jak ten korek wygląda szczerze mówiąc.
Post: 21 wrz 2010, 18:23
PS: sprawdziłem korek - ta gumka delikatnie zużyta jest, z jednej strony miała dwa jakieś wyszczerbki to założyłem na drugą. Jutro zaleje za 5tkę, wleje kranówki i zobaczę jak to będzie :D. jeśli będzie spokój to wymienię płyn - ile do niego wchodzi ?
Post: 22 wrz 2010, 16:22
Pojazd: borsche vr5
1l
Post: 22 wrz 2010, 16:40
Super - coś jest niesprawne i pluje wodą, na dodatek ma zdewastowany pojemnik na filtr powietrza [te pudło] co mam wstawić do oryginału za filtr?
Zajrzałem pod pokrywę i z grubsza zobaczyłem że jest wyjechany dzwon sprzęgła.. jestem załamany moim świetnym zakupem coraz bardziej...
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2010, 16:43 przez pluto_cmg, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 wrz 2010, 16:18
Widzę że już nikt nie pomoże ?
Pytanie mam jeszcze. Czy do Dr.Evo pasuje pierścień polini sport 47 ?
Post: 23 wrz 2010, 16:43
Pojazd: borsche vr5
Nie płacz to, że cienkie to bardzo powszechne w p/g. kup uszczelki i powinno ustąpić.
filtr najlepiej serie tą małą. albo stożek np. airbox albo revo-s.
dzwon wyjechany w jakim sensie?
Post: 23 wrz 2010, 19:31
No jest kolorowy :D. A ogółem ktoś złożył cylek na silikon czyli pewnie uszczelki :D:D! I co mam kupić za dyszę mi mów od razu :)
Post: 23 wrz 2010, 20:39
Pojazd: borsche vr5
powiedz jaki gaźnik, jaką masz teraz i po co chcesz zmieniać :D
kup uszczelki i będzie git. ;) to, że jest przebarwiony to nic nie znaczy. jak po nagrzaniu przyśpiesza normalnie to nie zmieniaj.
Post: 24 wrz 2010, 19:49
No właśnie nie jest normalnie - tak jak by łapał coś nie tak ale to prawie nie czuć... sęk w tym że mam puszkę filtra uszkodzoną to może lewe powietrze dochodzi. Mam standardowy gaźnik dellorto. Chciałbym byś mi polecił jakiś tani filtr powietrza ok. 50 zł i jaką dyszę do tego, serio nie wiem jaka tam jest ani nie wiem nawet gdzie się znajduje, jak dzisiaj patrzyłem na gaźnik to myślę... że dysza znajduje się tam niedaleko filtra powietrza :D.
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2010, 19:55 przez pluto_cmg, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 wrz 2010, 15:09
Powiedz mi jaki filtr do 80 zł mam kupić [rozmiar itd.] oraz dyszę, i powiedz mi gdzie ona się znajduje oraz jej wielkość :D
Edit; czytałem że od spodu gaźnika trzeba rozkręcić i masz dysze :D...
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2010, 15:11 przez pluto_cmg, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 wrz 2010, 22:24
No czekam...
