Dzisiaj jest 26 sie 2026, 15:35
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 3 ]
Post: 19 wrz 2010, 10:17
Skuter odpala tylko z kopki w dniu dzisiejszym coś się pobawiłem rozebrałem całego i
podpiołem kostki przy kierownicy jeszcze raz i gdy jade nacisne hamulec i rozrusznik przycisk zapala się kontrolka od oleju jak dodam gazu to mocniej się świeci więc chyba akumlator nie ładuje i od tego są te kable nie wiem :( co robić dalej zauważyłem że w tyle w zadupku idzie kabel od rozrusznika chyba jest jakaś biała kostka i wisi obok kabel myśle że jest to kabel od ładowania akumlatora i trzeba go podłączyć tylko że mam problem ponieważ kawałek dalej też idzie jakiś kabel chyba jest to jakaś cewka zakończona na żółto i wisi kabel niebieski myślicie że to podłącze i będzie śmigać? jak rozkręcić rozrusznik?
Post: 19 wrz 2010, 12:01
No tam z tyłu jest taka kostka na 2 przewody. Jest ona od zasilania rozrusznika
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 20 wrz 2010, 18:10
Skuter naprawiony proszę zamknąć temat
