Dzisiaj jest 26 maja 2026, 9:06
Post: 22 gru 2009, 16:10
witam mam dzis problem z dobrym zło.zeniem napedu czy ma ktos moze dokladnie zdiecia lub schemat.chodzi oto ze gdy dokrece mocno wariator wał nie chce siekrecic
Post: 22 gru 2009, 17:48
hee to samo co było u mnie nie masz tulejki bendixa ona wchodzi miedzy wał a bendix rozrusznika ma ok 15mm przez to jak skrecisz wario to bendix dochodzi do karteów i trzyma wał :wink:
Post: 22 gru 2009, 18:21
czesioos pisze:
tak jak mówi czesioos na 100%
Yamaha Bw's 96r. :)
Post: 22 gru 2009, 18:55
a ona nie bedzie zatrszymywac sie o zimering .nie ma ktos zdjecia tej tuleiki
Post: 22 gru 2009, 19:16
to jest ta tulejka na wale ona nie będzie zachaczać wierz mi :)
Post: 23 gru 2009, 9:25
dzięki serdeczne za pomoc.I jeszcze jedno pytanko wiecie czy można dociąsc ją z starci tulei wariatora??
Post: 23 gru 2009, 10:31
nie ja próbowałem dociać ale tulejka wariatora jest za wąska i nie wejdzie w określone miejsce musisz inaczej kombinować ja miałem podkładke 3mm i weszła do końca frezów i mmi spasowała i jest dobrze :wink:
Post: 20 wrz 2010, 20:08
sory za odkop ale kolo tym zdjeciem mi bardzo pomogles
A ten temat znalazłem przez google
u mnie nie blokowało wału ale zepsuło mi wolne koło rozrusznika i dwia łozyska igiełkowe te co tam jest jutro lece do sklepu i wiem o co pytac
Jeszcze raz dzieki
Mieloch Forum
^^^CLICK FOTO^^^
Post: 20 wrz 2010, 20:22
prosze pomózcie pilnie
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=91921
Post: 04 mar 2013, 15:09
Sory za odkop ,ale właśnie straciłem tą tulejke , i prosiłbym jak by ktoś był w stanie wyciągnąć ją u siebie i podać mi wymiary jej .
