Dzisiaj jest 03 lis 2026, 6:46
Post: 21 wrz 2010, 6:41
Siema. Panda jest z 2004 r i jest w gazie od jakiegos czasu zaczela przerywac podczas jazdy.. Zostały wymienione swiece i przewody do swiec i nic nie pomogło. Wie ktoś może co jest przyczyną?
Radek321 pisze:
ona, ze albo solowa, albo przyznam, ze ona by mnie rozwaliła... no a głupio mi było tak przyznać więc chyba w pon czeka mnie solówa z nia, kurde nie wiem czy brac kumpli zeby jak cos pomogli?
http://www.polskajazda.pl/Profil,Motowe ... port/73533
Post: 21 wrz 2010, 9:51
to znaczy jak jedziesz predkoscia jest dobrze a jak sie zatrzymujesz na wolnych to przerywa ? Czy nawet jak jedziesz?
Post: 21 wrz 2010, 13:29
Na gazie i benzynie jest to samo? Czy tylko na gazie przerywa? Jak wyglądają te szarpania tzn jak silnik jest pod obciążeniem?
Post: 21 wrz 2010, 13:34
Na 100% tylko na gazie : ) to wina gazu jedz do jakiegos specjalisty gdzie zakladaja gaz tak samo w polonezie mialem i az zamrozilo wszystko w silniku. A w seacie to na wolnych tylko przerywal
Post: 21 wrz 2010, 13:55
a u mnie na wolnych jest cacy tylko jak jade przerywa. to jaest takie szarpanie jakby brak iskry badz paliwa i potem lapie znow a nieraz strzela..
Wlasnie wydawlo mi sie ze tylko na gazie a wczoraj i na benzynie bylo tak troche ale moze dlaczego ze troche gazu jeszcze bylo w silniku :p
Radek321 pisze:
Post: 21 wrz 2010, 13:59
Hmm wydaje mi się, że dysza gazu jest zapchana opiłkami metali jakie znajdują się czasem w "brudnym" gazie.
Swojego czasu gdy mieliśmy Toledo 1.8 w gazie - to samo się działo i po podjechaniu do zakładu który zajmuję się instalacjami LPG i przeczyszczeniu tej dyszy wszystko było ok :wink:
Post: 21 wrz 2010, 14:03
Przy instalacji gazowej jest jakiś filtr wymienia się go co ileś tam, może ma już dość. Najlepiej jechać do jakiegoś speca, najlepiej gdzie był zakładany ten gaz.
Pamiętajmy !
Post: 21 wrz 2010, 14:08
Chyba tak trzeba bedzie zrobić :cool:
Radek321 pisze:
Post: 21 wrz 2010, 14:12
doczepie się do pytania
mam a4 1,8Q na gazie i jak się przekroczy 3 tys obr/min to strzeli i zdejmuje gumę na tym czymś co jest przed filtrem [zapomniałem] jest tak samo na gazie i benzynie na wiosnę był chyba u 4 mechaników tylko jeden coś zrobił ale pochodziło 2 tyg i znowu strzał
Post: 21 wrz 2010, 14:38
Jaka instalacja gazowa? której generacji?
Post: 21 wrz 2010, 15:17
bo ja wiem.. jest od nowości samochodu ;P
Radek321 pisze:
Post: 21 wrz 2010, 15:52
Oj stary wiem co to jest:) Mieliśmy ten sam przypadek tylko w innym autku:) Jedz do mechanika niech ci sprawdzi rozrząd nam tak szarpało i jak szarpnęło tak razem z paskiem:)
Post: 21 wrz 2010, 16:50
marcinx260494, chodziło mi o przypadek kolegi LinuX,
Wracając do tematu miałem podobny przypadek. Okazało się,że przyczyną był uszkodzony czujnik położenia wału ( tzw czujnik Halla) ,ale równie dobrze jeżeli tak długo chodzi na gazie to może być wina padającego wtrysku?
Post: 21 wrz 2010, 17:30
U mojego ojca na gazie w Chryslerze to normalne, że przerywa na gazie, bo gaz i benzyna ma inną liczbę oktanów, dlatego potrzebna jest inna świeca, z kolei wtedy będzie przerywać na benzynie... takie informacje otrzymaliśmy od kolesia co montował instalację :)
Peugeot JetForce R-Cup
Post: 21 wrz 2010, 19:50
TheDyszka pisze:
Haha ;d To ładnie was w konia zrobił. Te świece do gazu to tylko chwyt marketingowy :D
Post: 21 wrz 2010, 19:51
Jacek987, x2.
U mojej mamy w samochodzie instalacja jest już dłuugoo i nic nie było przy niej robione.. na gazie, na benie.. chodzi równo, nie przerywa.
[center]Obrazek[/center]
