Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 15:06
Post: 17 wrz 2010, 14:41
Witam, prosze o pomoc bo nie mogę dać sobie rady z moim skuterem... jest to keeway focus ... nie potrafi wkręcić się na obroty... jak go "gazuje" stojąc w miejscu to tak jakby było wszystko ok ale jak już rusze to nawet 20 nie jedzie... poprostu coś przerywa tak jakby mu brakowało paliwa albo zalewało... cylinder to metrakit sport 70ccm, gaźnik dellorto 17,5 i filtr stożek hebo... dysza 90 w gaźniku... nie mam zielonego pojęcia co może być z nim nie tak... miałem rolki testowe (wario hebo) myślałem że sie starły i wymieniłem na nowe ale to nic nie pomogło...Zaznaczam że gaźnik jest nowy, membranki nowe, wariator ma zrobione jakieś 500km... zaczęło sie tak dziać po wjechaniu w dziurę (to nie było zamierzone)..... POMOCY !!!! :(:(
Post: 17 wrz 2010, 14:56
weź spróboj odkrecic wariator i zobaczyc czy ci sie rolka nie przyciela bo ja tak mialem i tez nie chcial jechać
Post: 17 wrz 2010, 20:53
wymieniłem rolki jak pisałem wyżej na normalne nie testowe... rolki są ok problem dalej jest ....
Post: 18 wrz 2010, 8:03
Zdejmi filtr powietrza i zobacz wtedy jak jest czy się wkręca czy nie. Regulacja gaźnika porządna
Post: 18 wrz 2010, 8:50
Some pisze:
Racja możliwe ze Ci się coś rozregulowało ,proponuje wyjąć cały gaźnik rozkręcić i od nowa wszystko ustawiać.
Ps.Mniejsza dysza.
Post: 18 wrz 2010, 9:27
bez filtra chodzi ok do 30 później chyba za dużo powietrza i gaśnie.... gaźnik regulowany w salonie tuningu samochodów....
Post: 18 wrz 2010, 9:28
Salona wiesz jak reguluje ...
Samemu najlepiej skręć powietrze na maxa i odkrecaj co poł obrotu i patrz czy to pomaga.
Post: 18 wrz 2010, 12:37
mniejsza dysza ale nawet po odkręceniu powietrza na maxa (wykręcenia śróbki czy dyszy) dymi... wydaje mi się że może za mała dysza bo za dużo oleju pobiera a za mało paliwa ... nie wiem nie znam sie na tym.... co o tym myślicie ??
Post: 18 wrz 2010, 20:08
keewayfocusss pisze:
Zaczęło sie tak dziać po wjechaniu w dziurę.
To może Ci się fajka ledwo trzyma ? <lol>. Ewentualnie Ci się obsunęła.
Post: 19 wrz 2010, 13:04
świece wymień ja miałem u siebie podobnie przerywało
s6 streetrace
Tecnigas next-r
Dellorto 17,5+stożek revo s
Wario Top Racing sv1 + przeciwtalerz tec HQ
sprzęgło Tec Evo
Post: 19 wrz 2010, 14:25
Wymień świece. Podobnie miałem u siebie, na pełnym gazie ledwo co jechał potem juz nawet nie chciał odpalic. Po wymianie świecy już było ok.
Post: 19 wrz 2010, 15:19
Właśnie sprawdź świecę... może się zalała ? Chociaż gdyby się zalała ciężko byłoby odpalić..
SPRZEDAM YAMAHA NEOS ! STAN IDEALNY !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2033672#2033672 !
Post: 21 wrz 2010, 9:30
ale sprawdzałem świecę... tzn wkręciłem inną i to samo było... już sam nie wiem... a co do fajki jest leciutki luz ale to chyba tak było... siedzi dobrze na świecy... ale kurde problem dalej jest i nie wiem co z tym fantem zrobić... masakra...
Post: 22 wrz 2010, 18:22
czy ktoś ma jakies pomysły jeszcze ?? :(
Post: 09 mar 2011, 17:57
a cewka niema gdzies moze przebicia???
OGIEŃ Z RUłY PRZÓD DO GÓRY TRZYMAJ SIE RAMY BO ZAPIERDALAMY.....!!!!! ;]
Post: 09 mar 2011, 18:49
archeolog? patrz na datę -.-
Post: 09 mar 2011, 19:10
SR'ka, chciał pomóc !!
Post: 11 mar 2011, 18:07
dzięki wielkie :) sprawa załatwiona i temat do zamknięcia.... dla ciekawych pomogła wymiana filtra powietrza na nowy :PPP bez regulacji, wszystko jest ok... zamykam ;)
