Dzisiaj jest 04 lis 2026, 2:47
Post: 21 wrz 2010, 13:52
Witam nie wiem czy byl juz taki temat ale nie mogłem nic znaleźć o tym więc pisze.
Ostatnio jadąc zgasł mi motor i co okazało sie przy rozbiórce w cylindrze i w tłumniku była woda z chłodnicy :cry: dodając ze wszystkie uszczelki były dopiero zmieniane może wiecie skąd się bierze ta woda ? Pomocy i z góry dzięki :wink:
Post: 21 wrz 2010, 14:17
Widocznie źle założyłeś uszczelki...
Post: 21 wrz 2010, 14:20
Zapewne poszła Ci uszczelka pod głowicą.
Post: 21 wrz 2010, 14:26
uszczelki sprawdzalem są dobrze załozone.
motor przewrócił mi sie na stopce ale zaraz go podnisłem może to być tego przyczyna ?
Post: 21 wrz 2010, 15:42
odkręcilem głowice i ta mała uszczelka była popękana :? ale na niej było może przejechane ze 4 km ;/ nie wiem czemu tak szybko ja wywaliło
Post: 21 wrz 2010, 16:11
Odpowietrzałeś układ chłodzący ?
Post: 21 wrz 2010, 16:31
Prawdopodobnie był zapowietrzony,zagrzał się i padła uszczelka.
Post: 21 wrz 2010, 16:36
Też tak myślę :)
Post: 21 wrz 2010, 16:38
a jak to zrobić ?
Post: 21 wrz 2010, 16:40
Pojazd: Bmw e82
Najewasz nowego płynu dostawiasz odkręconą chłodnice <koorek> i odpalasz moto tak na 5min
Post: 21 wrz 2010, 16:45
no ok dzięki zobacze jeszcze dzisiaj czy to była tego wina ; ]
A chciałem sie zapytać czy pod głowice oprócz tej uszczelki co jest w rowku moge dorobić jakąs inną ?
Post: 21 wrz 2010, 16:46
Poszukaj w dziale "Zrób To Sam" tam wszystko jest dokładnie opisane.
Post: 21 wrz 2010, 17:25
W Minarelli Horizontal można odpowietrzać korkiem oraz przewodem na głowicy - zdejmujesz czekasz aż poleci ciecz i zakręcasz, u Ciebie pewnie też się tak da zrobić.
Aprilia SR '98
Post: 21 wrz 2010, 18:27
Pewnie miałeś jakąś lipną uszczelke. kup nowe i nic więcej nie dorabiaj bo to nie ma sensu :)
Post: 22 wrz 2010, 9:51
A mogło być tak ze poprostu głowica sie poluzowala bo jak go skreciłem to póżniej jej nie dociagałem drugi raz po jeździe ?
Post: 22 wrz 2010, 12:39
Powinno się dociągnąć po odpaleniu. Jeżeli te uszczelki są w przyzwoitym stanie o przesmaruj je delikatnie silikonem na wysokie temperatury.
RoQs pisze:
Post: 22 wrz 2010, 13:01
Własnie mi sie tak zdaje bo jak odkręcałem głowice to bez użycia większej siły się odkręcały nakrętki :/ :P
Post: 23 wrz 2010, 5:52
Co się okazało głowica była krzywa :ups: ale juz jest zrobiona ; D
To by było na tyle dzięki za Pomoc. ; )
