Dzisiaj jest 07 mar 2026, 3:31
Post: 13 wrz 2010, 21:54
Witam Mam pytanie Czy w TGB jak z dejem blokadę czyli dospawam tą rurkę i zaspawam dziurę to musze jeszcze od kręcic wydech i tam zwężkę przy wejscu do cylka wyrwać ?
I Czy głośniej chodzić będzie czy nie ?
(Warto ją ściągać ?)
http://www.youtube.com/watch?v=seUsXbPk ... re=related
Post: 13 wrz 2010, 21:57
Jaką ty masz tam zwężkę ? tam nic nie ma. Jest tylko rurka z boku (ślepa kiszka) co zabiera ok 5-10 km/h jeśli masz odblokowane wario i daje lepsze przyśpieszenie :D
tak więc myślę że się opłaca :D
Post: 13 wrz 2010, 21:59
Czyli Od spawać tylko ślepą kiszkę?
Scratch, A i Jeszcze Jedno Więcej palić będzie i czy głośniej chodzić będzie ?
Post: 13 wrz 2010, 22:23
minimalnie głośniej, a spalanie moze nawet zmaleć, bo ma więcej mocy i nie musi tak pracować, chociaż wiadomo większa moc, to i sięz niej korzysta w pełni więc spalanie nie odczujesz moim zdaniem różnicy :)
Post: 13 wrz 2010, 22:26
OK Wielkie Dzięki za pomoc : )
Post: 21 wrz 2010, 15:49
Ja w swoim Orionie mam blokade na wariatorze a nie mam na tłumiku i tylko troszeczke lepsze przyspiesznie ma a vmax sie nie zmienil
Post: 21 wrz 2010, 17:59
Spawacz81, który rok TGB ? Może masz blokowane przełożenia i dla tego, ile teraz Ci ciągnie ? z samą zdjętą z wydeszku powinno być 60-65km/h
Post: 21 wrz 2010, 19:07
Ja mam `09r i leci mi 55km/h, a kumpel ma oriona 08r i ma na tłumiku, ale ma zdjętą z wariatora i leci mu 75 do 80 licznikowe, ale ma małego muła na początku w przeciwieństwie do mnie
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2010, 19:08 przez Spawacz81, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 wrz 2010, 19:24
pewnie masz zablokowane przełożenia . Bo od 09 chyba blokowane są , ja mam 08 mam odblokowane , ale z zdjętą z wydechu tak latałem 60 do 65 maxymalnie !
a z zablokowanym wydechem a odblokowanym wariem do 65 więc albo Twojemu szanownemu koledze zawyża licznik, albo po prostu ma coś inaczej w napędzie w co wątpię bo wszystkie TGB ze zdjętą samą z waria latają max 70.
