Dzisiaj jest 30 sie 2026, 17:33
 Tytuł: Muł na starcie
Post: 12 sie 2010, 17:34
Witam!
Posiadam Peugeota Sv 50.
Miałem pewien problem : mianowicie skuter miał muła od +- 18-30 km/h, rozpędzal się do 55km/h
Postanowiłem wymienić kilka części, i tak siedzi w nim teraz : Sprzęgło RMS, Wariator Top Racing, nowy pasek, oraz dzwon sprzęgła Tec.
Razem z wariatorem dostałem rolki ; 7,8,10g.
Fabrycznie były 8,4g, więc założyłem 8g.
Po przejażdżce na nowych częściach Peugeot nie ma już owego muła, rozpędza się do 65-70km/h, jednak przy starcie do 10km/h nie ma w ogóle mocy, czy mała górka czy krawężnik, on nie może sobie poradzić.
Kilka dni później założyłem rolki 7g. Start był nieco lepszy, jednak skuter dynamiczny był do 45km/h, następne 20km/h rozpędzał się dużo wolniej.
Następnego dnia założyłem rolki 10g. Wydawało mi się że jest to idealny kompromis, wszystko pięknie chodziło, jednak po ok. 70km skuter stracił moc, coś strzeliło i zgasł.
Okazało się że odkręcił się przeciwtalerz wariatora , i trochę zniszczył wieloklin wału.
Podpiłowałem tuleję wariatora, tak aby wentylator wszedł na zębatki.
Wyjechałem skuterem i znowu jest problem z bardzo powolnym ruszaniem, jest jeszcze gorzej niż było na rolkach 8g.
Nie wiem o co może chodzić, sprężynki sprzęgła są seryjne,białe, centralka jest czerwona (+15 lub +22% chyba). Filtr powietrza jest czysty.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc :)
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2010, 11:07 przez Lukash, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 sie 2010, 19:17
wyreguluj gaznik dysze mniejsza twardsze sprezynki sprzewgła
**** Dziekuje Dobranoc ****
Post: 12 sie 2010, 21:03
Gaźnik jest dosyć dobrze wyregulowany, właśnie dziś się z tym bawiłem :).
W tych peugeotach blokowali na dyszach czasem, więc jak już powinna być większa.
Sprężynki jakie kupić do tego sprzęgła?
Jakiś konkretny przykład bym prosił :)
Hebo niebieskie będą dobre ?
A i pytanko z innej beczki, chciałbym kupić stożkowy filtr, do niego kupić dyszę większą, da radę coś takiego do prawie seryjnej 50cc?
Post: 12 sie 2010, 23:12
A czemu nie ? Kup jakiś dobry stożek wiekszą dysze wyreguluj i bedzie igła ;d
Post: 13 sie 2010, 11:19
Lukash pisze:
Da radę, dyszę zmień, ale stożka nie kupuj, na prawdę nie warto. Skuter będzie otrzymywał za dużą dawkę powietrza, i efekty będą gorsze niż powinny być.
Ps. Jeśli masz gaźnik Gurtnera, to ci mogę nową dyszę sprzedać za pół darmo dosłownie (Dysza 72).
Post: 19 wrz 2010, 11:13
Odświeżam
W Peugeocie aktualnie siedzą rolki 7g i sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie.
Po założeniu skuter chodził kilka dni dosyć dobrze, i potem z dnia na dzień zaczęło się robić coraz gorzej ;/.
Oto filmik jak to wygląda ( sorry za jakość ), to jest "decha"
http://www.youtube.com/watch?v=0t0uAW_NiZ0
Pozdrawiam i proszę o pomoc
P.S. Dzisiaj postaram się nagrać filmik w nieco lepszej jakości, jak nagram to wrzucę.
Post: 19 wrz 2010, 14:10
też mam problem jak na filmiku i myślałem ze kupie sprzegło i dzwon , ale jak ty to wymieniłes i dalej to jest to juz sam nie wiem , może sprężynki się zużyły albo centralna?Ja mam akurat nowe sprężynki , spróbuje centralną wymienić.
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2010, 17:13 przez pawel0411, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 wrz 2010, 19:43
Ten typ tak ma :P
Post: 19 wrz 2010, 20:52
tzn? Da się coś z tym zrobić?Wymiana dzwona i sprzęgła pomoże?A moze to byc wina centralki?prosimy o pomoc
Post: 19 wrz 2010, 21:03
http://www.youtube.com/watch?v=jsgaMpycXzw
Rolki 8g. poprawiają w nim start. Założone są 8,4g. ale z tego co pamiętam to zawsze miał jakieś zamulenie przy rozpędzaniu się.
PS. Bez głupich komentarzy typu: mój Speed rozpędza się 2razy szybciej.
Peugeot ma przejechane 39tys. km. na seryjnym cylindrze który na dodatek jest już w jednym miejscu "przytarty" (przegrzanie). Rocznik 94, w rodzinie jest już od ponad 7lat. W tym roku wymienione było kilka części które były już w fatalnym stanie, przez zimę czeka go w końcu remont.
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2010, 21:06 przez xxxsebusxxx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 wrz 2010, 17:44
Pomoże ktoś ?
Hebo NG
Leovince ZX
Sprężynki niebieskie
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 20 wrz 2010, 18:48
Muła masz od tego że zeszlifowałeś tulejkę która jest na wale. Możesz spróbować założyć twardsze sprężynki sprzęgła to po starcie nie będzie miał muła.
Post: 21 wrz 2010, 12:57
kurde sprężynki są żółte to i tak już są twarde , twardszych nie chce, a co do tej tulejki to wątpie , bo nikt jakos nie ma problemów przez tulejke
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 21 wrz 2010, 16:06
Ja tuleję zeszlifowałem, fakt, ale potem założyłem oryginała, było odrobinę lepiej
Sprężynki mam hebo niebieskie tj. chyba +22%, rolki 7g,
Post: 21 wrz 2010, 16:15
Spręzyne daj twardszą i rolki ok. 6g.
Fotki z prac:
Post: 21 wrz 2010, 19:12
dodam może , że np. we 2 po rozgrzaniu nie ma siły ruszyć ? O co kaman?jaką dać centralkę , jak planuje tecnigasa albo zx?
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 15 paź 2010, 6:58
Aktualnie mam centralkę Top Racinga + 22%, rolki 10g ( bo na tych jest najlepiej)
I to zależy, hmm od dnia.
Czasem normalnie wchodzi na obroty jak powinien, a czasem rusza z dołu.
Naprawdę nie mam pojęcia o co chodzi.
