Dzisiaj jest 06 lis 2026, 6:28
Post: 21 wrz 2010, 16:26
Cześć.
Ostatnio mój skuter dostał ataku drżącej kierownicy - przy ruszaniu wibruje jak szalona, a dopiero przy 40-45kmh przestaje wibrować. To samo się dzieje kiedy zwalniam poniżej 35kmh lub mniej i znowu dam gaz, to też drży.
Moim zdaniem należałoby dać ciężarki na końcach kierownicy, bo podobno działają anty-wibracyjnie. Ale czy to rozwiązałoby problem ? A może to coś zupełnie innego ?
Czekam na wasze propozycje...
Honda X8R-S by DamianKX8R
Ś.P. Mycen
Post: 21 wrz 2010, 16:49
Z czymś takim spotkałem się tylko jak jeździłem roxem 180cc...
Tam był silnik na sztywno wsadzony, ale u Ciebie to nie wiem co może być.
Może coś związanego z tym ( nie wiem jak to nazwać) amortyzatorem silnika?
nie wiem jak zdjac wskazówki trzeba je jakos mocno pocziagnac bo w ogóle nie chca zejsc i sie boje
Post: 21 wrz 2010, 16:52
Wachacz ? :/
Czy ja wiem, wygląda na sprawny i działa jak należy.
Ś.P. Mycen
Post: 21 wrz 2010, 18:32
opona ;) a jak wchodzisz w zakrec to skreca ci kierownica? ;]
Lepiej z jezem miec stosunek, niz z mą Hondą porachunek !!!!
Post: 21 wrz 2010, 19:59
Z tyłu opona to na pewno, ale to chyba coś innego.
BTW. Jak ogarnąć oponę z tyłu, bo jak stoi na centralce i dam mu w p..de to tylne koło strasznie skacze.
Czy ciężarki kierownicy coś dają, czy rzeczywiście są antywibracyjne, czy to tylko optyka ?
Ś.P. Mycen
Post: 22 wrz 2010, 15:10
Hmmm... może to tez być wina nie wyważonego koła lub łożyska w kole ale nie jestem pewny :mrgreen:
Post: 22 wrz 2010, 17:38
może masz zjechane rolki ?? i przez to są wibrację ... lub masz do wymiany koronke w kierownicy ..
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 23 wrz 2010, 19:42
ja tak miałem jak wymienialem opony i z przodu nie bylo dobrze dokrecona sruba.nie była dokręcona na hama.i od tego czasu spokoj
Post: 25 wrz 2010, 7:16
Nie !
To się zdarzyło niedawno jak wymieniłem dyszę na większą... Wcześniej tego nie było.
Ś.P. Mycen
