Dzisiaj jest 19 sty 2026, 11:42
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Gilera Gsm
Post: 21 wrz 2010, 18:16
Siema. Wiem ze był podobny topic. Wiec tak... Mam Gilere Gsm z 2001r i zauwazyłem ze łączenie tłumika z cylkiem jest nie szczelne, nie było by problemu gdyby nie to ze widze takie łaczenie pierwszy raz, tłumik wsuwa sie w cylek i zaczepia sie sprezynki i wygląda to tak ze ten otwór w cylku jest 1mm serszy od srednicy wydechu i na zimno z tamtad dymi, na ciepło dmucha i strasznie hałasuje i wcale nie slysze wydechu tylko straszny hałas wlasnie z tego miejsca. Jesli wiecie jak to uszczelnic to prosze o pomoc.
Obczaj GSM'ke:
»»» http://polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/GSM-50/124032 «««
Post: 21 wrz 2010, 18:25
Redukcja po prostu taka jest i tyle
Post: 21 wrz 2010, 18:31
Nie wiem czy tak jakakolwiek redukcje dam rade wsadzic, raczej nie. Myslalem o jakims silikonie odpornym na wysokie temperatury?
Obczaj GSM'ke:
Post: 21 wrz 2010, 18:35
A masz redukcje? TO taka rurka co wchodzi w wydech taka tuleja
Post: 21 wrz 2010, 18:37
Nie wiem czy jest takie cos mam ten moto od 4 dni i nic zabardzo nie zdarzylem popsrawdzac. Jak to powinno wygladac?
Obczaj GSM'ke:
Post: 21 wrz 2010, 18:53
http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 22d3797503
Post: 21 wrz 2010, 18:55
No to nie wiem czy takie cos jest. Jutro sprawdze, i tez pomierze jaka srednice maja wydech i cylek.
Obczaj GSM'ke:
Post: 21 wrz 2010, 19:44
Jak co to nie kupuj tej reudukcji tylko idź do tokarza albo sam zrób ew jak masz za mała to ją owiń w blache ja tak robilem ciezko wchodiz ale trzyma
Post: 21 wrz 2010, 19:46
Ok, tak zrobie tylko najpierw sprawdze co tam jest. A ta tulejkę widać z zewnatrz czy trzeba to wyjąć zeby ja zobaczyć?
Obczaj GSM'ke:
Post: 21 wrz 2010, 19:47
totalover, łe kurde ale wymyślasz ja jak do swojej sendy kupiłem komin leo v6 to miałem tak samo i poszedłem na składnice maszyn kupić podkładke miedzianą o wymiarach pasujących do wydechu i jest git dałem za tą podkładke aż całą złotówke!!! i nic nie kompinowałem bo po co jest git
Kamill1910 pisze:
chcę już ruszać dodaję gazu a tu nie pobiera mocy tylko gaśnie
Post: 21 wrz 2010, 19:49
i nie wpycha żadbej blachy tylko miedź podkładka miedziana najlepsza i żaden tokarz ci nie potrzebny a blache to do cylka nie wkładaj bo ci coś sie rozjeb.....
Kamill1910 pisze:
Post: 21 wrz 2010, 19:53
No tak tylko ze ten moj cylek i wydech jest seryjny i powinno wszystko do siebie pasowac....
Obczaj GSM'ke:
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2010, 19:53 przez mato15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 wrz 2010, 19:58
ja mam też cylek serie aby komin leo a skąd wiesz że masz komin seryjny jak piszesz że masz moto od kilku dni?? jak masz sprężynki to nie jest seria i zrób tak jak pisze i będzie git tylko dobrze nałóż podkładke i dobrej średnicy kup podkładke i uwierz mi że będzie git sam tak zrobiłęm i śmiga aż miło a te komin jak jest tuningowy a napewno jest jak masz sprężynki to będzie głośnawo chodził ale dmuchać przy mocowaniu komina przy cylku nie może więc zrób tak jak doradzam
Kamill1910 pisze:
Post: 21 wrz 2010, 20:04
jestem prawie pewien ze jest seryjny, no ale ok jutro to rozbiore i zobacze co tam sie dzieje. Tylko z tą podkładka nie do konca rozumiem, ona musiała by być gruba na jakis 1-2mm i szeroka gdzieś na 1cm?
I co powiecie na to?
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 137#643137
Obczaj GSM'ke:
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2010, 20:08 przez mato15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 wrz 2010, 20:08
heh grubość to ci też dobiorą a nie duża tylko średnice sie mierzy ja nie pamiętam jaka ale chyba coś koło 25-27mm od czego masz suwmiarke ?? zmierz 1mm gura 2mm grubośći starczy to miedź odpowiednio sie dopasuje bo jest podatna na zgniatanie a blacha to nie bardzo a jak masz sprężynki to nie jest seria uwierz mi
Kamill1910 pisze:
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2010, 20:15 przez funekp, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 21 wrz 2010, 20:25
czy ty wiesz co to jest grubość?? nic nie wydziwiaj tylko kup podkładke o odpowiedniej średnicy i powiedz że ma mieć grubość 2mm to ci taką dadzą i tyle zamontuj i wsiadaj na moto i w drgoe
Kamill1910 pisze:
Post: 21 wrz 2010, 20:28
A mi sie wydaje ze tak, bo i na cylku i na wydechu są te dziurki na spręzynki w dodatku na dyfuzorze są ślady spawania czyli chyba poprzedni właściciel go wybebeszył do tego na końcówce jest jakaś osłona czego raczej w sportowych nie ma :P Dobra jutro zobacze co da się z tym zrobic ;)
Obczaj GSM'ke:
Post: 21 wrz 2010, 20:44
o matko a co mieli go sklejać ja mam leo i jest pełno spowów jak sie nie znasz to sie nie kłuć i jak chcesz to ci wyśle zdjęcie seri komina napewno w żadnej seri nie ma sprężynek i sie nie kłuć a osłone można se dorobić
Kamill1910 pisze:
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2010, 20:44 przez funekp, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 wrz 2010, 20:47
Niee! poprostu jak bys popatrzył od dolu na ten dyfuzor to jest wyciety taki prostokąt i potem znow wspawany!! oslona nie jest dorobiona... sa na nia uchwyty na tlumiku. Ok to bede sie trzymał tego ze mam sportowy tlumik :cool:
Obczaj GSM'ke:
Post: 21 wrz 2010, 20:48
to tak raczej go nikt nie wybebeszał bo sie rozcina na pół dobra mniejsza z tym jakim masz tłumik weź zrób tak jak pisałem
Kamill1910 pisze:
