Dzisiaj jest 03 lis 2026, 3:39
Post: 21 wrz 2010, 20:11
Chciałbym się zapytać co daje filter stożkowy ? i czy dźwięk się zmienia ?
Masz Mordę Jak Akumulator Ino Ładować ;)
Post: 21 wrz 2010, 21:22
Wujek Google Ci Podpowie!
Filtr Stożkowy z prawdziwego zdarzenia typu - Polini AirBox po wymianie dyszy i precyzyjnej regulacji gaźnika może dać lepszą reakcję na gaz, elastyczność oraz przyśpieszenie. Dźwięk też się zmienia jest głośniejszy i trochę bardziej rasowy. Należy jednak pamiętać że o stożek trzeba dbać - czyścić dużo częściej niż w przypadku oryginalnego filtra oraz dobrze zabezpieczyć filtr przez deszczem. Do seryjnego skutera zakładanie stożka to bez sens, a jeśli nie umiesz precyzyjnie wyregulować gaźnika odczujesz jedynie straty osiągów i większe spalanie (i tak wzrośnie).
Aprilia SR '98
Pojazd: Kymco Vitality LC
A co to ten "filter"?
Post: 21 wrz 2010, 22:17
Pojazd: BMW E61
Kamek46 pisze:
Po co przepłacać ? ... Nie rozumiem tego.. Czym będzie się różnić, air box od zwykłego siatkowego i owiniętego gąbką ? (Można też sobie samemu osłonke zrobić)
Bo chyba tylko ceną.. Zrobiłem już kupe kilometrów na siatkowym przerobionym we własnym zakresie i nic sie nie dzieje.. A jeździłem w różnym terenie.
Filtr stożkowy, przy całkowitej seri, nie nadaje się. Da Ci tylko dzwięk bardziej "basowy"..
Przy jakimś tuningu, juz jest sens. Skuter lepiej przyspiesza, jest "elastyczniejszy".
Może być mniejszy v-max na stożku niż na seryjnym filtrze ;)
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2010, 22:18 przez seku145, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 wrz 2010, 22:29
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=77300
## POLINI ## <- Klik
Post: 22 wrz 2010, 6:05
seku145, gąbką która lepiej chroni przed zanieczyszczeniami.
Aprilia SR '98
Post: 22 wrz 2010, 6:16
no i tez lepiej wygląda, moi koledzy na chinolach mają te siatexowe stożki i porobione osłony hu wie z czego, wieś i tyle
Post: 22 wrz 2010, 9:40
Stożek najbardziej opłaca się przy 70 tkach , gdzie zapotrzebowanie na powietrze niezbędne do spalania mieszanki jest większe. W serii . . . bez sensu jest zakładanie stożka.
[shadow=red]SQT Cargo Team [/shadow] To jest to !!!
EvilDevil pisze:
Lecz niestety lubi się popsuć nawet w trasie ,czego z resztą doświadczyłem .
EvilDevil pisze:
2t z czego jestem zadowolony, jak narazie się nie psuje.
