Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 2:30
 Tytuł: Gaźnik 12mm
Post: 21 wrz 2010, 18:45
Witam ! Panowie powiedzcie mi ile wam średnio palą skuterki na gaźniku 12mm PHBN bo wydaje mi się że mój trochę za dużo pali i jak na ciepłym silniku jadę na pół gazu i mu dam gaz do końca to się bardzo wolno rozpędza... A na zimnym jest dużo lepiej :roll:
ZOBACZ!
Sprzedam wydech tecnigas next r w chromie stan idealny ! P/G
Post: 21 wrz 2010, 18:50
3-4L w zależności od stylu jazdy.
Aprilia SR '98
Post: 21 wrz 2010, 19:24
mozna zrobic zeby palil i 5-6 jak sie wsadzi duza dysze a co do tego ze jak ciely to zle idze to przepuszczam ze napend
Post: 21 wrz 2010, 19:52
Pojazd: Air Max System
ja przy gaźniku 17,5 na pełnym baku przejadę z 140 km ;d więc trochę mi pali ;) ale nie narzekam .
Post: 21 wrz 2010, 19:55
Mi przy spokojnej jezdzie na stówe pali jakies 2,8 litra ale jak troche poszaleje to te 5 spali a mam gaznik mikuni 12mm
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Post: 21 wrz 2010, 19:57
Ok czyli w tych normach mniej więcej się mieszczę a ten muł na ciepłym to myślicie że napęd ? :D
ZOBACZ!
Post: 21 wrz 2010, 20:01
wicherq94 pisze:
może być to napęd. a dokładniej sprężyna centralna. czy też dzwon/wentylator.
Post: 21 wrz 2010, 20:05
Dokładniej to wygląda tak że jak jadę np 40 i mu docisne to słabo przyspiesza a na zimnym tego nie ma :) (słabo kręci obroty) i jeszcze z miejsca wkręci się na obroty tak samo jak na zimnym ale jak już ruszy to ma dłuższego muła :)
ZOBACZ!
Post: 21 wrz 2010, 20:08
Mój Keeway też miał takiego muła... Wymieniłem rolki na lżejsze i pomogło.
Lubię mojego Keewaya. ;]
Post: 21 wrz 2010, 20:10
Keewaye to ogółem muła mają z miejsca nawet po lekkim tiunie;/
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 21 wrz 2010, 20:11
Post: 21 wrz 2010, 20:13
wicherq94 pisze:
bo na zimnym masz ssanie , daj na jeglicy jeden wiecej to bedzie moze lepiej . Ale bedzie palic troche wiecej , a co do spalania to mi kiedys palil 3-3,5
Post: 21 wrz 2010, 22:34
Ale ja mam ssanie ręczne... I nawet jak go nie zaciągne i pozwolę się skuterowi rozgrzać żeby normalnie szedł nie przerywał jak to na zimnym to jest dobrze ale potem jak już złapie temperaturkę wyższą to już taki jest mułowaty mi się wydaje że to się przekładnia grzeje i może centralka do kitu jest albo coś nie tak z nią się dzieje od temperatury wyższej... Możliwe to ? :roll:
ZOBACZ!
Post: 22 wrz 2010, 5:57
Ja mam to samo z centralną ;) Na ciepłym nie da rady spalić na asfalcie, na zimnym to ohoho ;d
Aprilia SR '98
Post: 22 wrz 2010, 10:38
Tez mam taki problem centralki chyba to nie wina bo mam polini 15
damiankozba pisze:
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2010, 10:38 przez szymonkopa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 wrz 2010, 11:47
Zobacze tą centralkę bo dzisiaj przyszła paczka z wariem malossi multivar więc będą zmiany :twisted:
ZOBACZ!
Post: 22 wrz 2010, 12:37
Wyreguluj porządnie gaźnik, a dopiero później myśl o centralce.
RoQs pisze:
Post: 22 wrz 2010, 19:04
No spoko gaźnik będzie regulowany ale mi ostatnio skuter przerywa dziwinie tak jakby się zalewa jak próbuje gume spalić a jak zaskoczy to co chwile gaśnie dopiero po kilku próbach będzie chodził normalnie prawdopodobnie od cewki bo normalnie też potrafi w czasie jazdy przerywać. :wink:
ZOBACZ!
