Dzisiaj jest 30 sie 2026, 16:22
Post: 22 wrz 2010, 17:10
chlopaki, jak mam podlaczyc grzanie gaznika, chodzi mi o te dwa wezyki co ida z gaznika do cylindra. ktory wezyk ma isc w ktore miejsce? najlepiej jakby ktos podeslal fotke bo szukalem na mielochu i nie moglem znalesc
Cylinder Malossi sport 70cc
Gaźnik Dellorto stage6 BE 19mm
Wydech Giannelli Reverse
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Zapraszam do oglądania i komentowania: http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR_50/97092
Post: 22 wrz 2010, 17:42
Nie ma różnicy idzie mały kabelek to jest albo podcisnienie albo dozownik nie pamietam i obok 2 wieksze i nie ma roznicy jak je podlaczysz
Post: 22 wrz 2010, 18:18
ten z dozownika, z podcisnienia i tych innych to wiem jak tylko nie wiem jak maja byc te 2 wezyki do grzania gaznika ale skoro piszesz ze bez roznicy to ok
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 22 wrz 2010, 19:13
jeszcze jedno pytanie, co wgl daje to grzanie gaznika? lepiej jak jest podlaczone czy odlaczone czy to nie robi zadnej roznicy?
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 22 wrz 2010, 20:26
Ciepłe paliwo lepiej napędza
Post: 22 wrz 2010, 20:34
czyli wychodzi na to ze jednak dobrze jest miec podlaczone to grzanie gaznika no nie? napewno to nie gra roli gdzie beda podlaczone te wezyki? (sorki ze tak sie upewniam ale nie chcialbym potem znowu rozkrecac pol apki zeby dostac sie do gaznika)
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 23 wrz 2010, 14:59
Nie bo to po prostu odkraża gaźnik i wylatuje drugim musi byc podlaczone bo inaczej to ci plyn spier...
Post: 23 wrz 2010, 16:56
slyszalem ze mozna tez zrobic obwod zamkniety ale juz wszystko podlaczylem i jest gitara, dzieki totalover
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
