Dzisiaj jest 14 sie 2025, 16:49
 Tytuł: Slider iskra ?
Post: 22 wrz 2010, 17:01
Witam mam problem, otóż skuter potrafi odpalić ale gdy dam gazu gaśnie, świeca mokra, ale iskra bardzo słaba próbowałem już inna fajkę, świece ale nic nie pomaga ? Może przewód lub Cewka ?
Yamaha Slider ;D
-Malossi Sport 70 ccm
-Wał korbowy ( Stage 6 HPC )
-Wydech ( Tecnigas Next-r )
-Gaźnik Dellorto 17.5
-Wariator ( Polini Speed Control)
-Sprzęgło ( Malossi Fly )
-Filtr powietrza ( Polini Air box )
Post: 22 wrz 2010, 17:55
Moduł i cewke pożycz od kogoś i sprawdź.
Post: 22 wrz 2010, 18:02
Moduł dobry :)
Yamaha Slider ;D
Post: 22 wrz 2010, 18:04
a cewka?
Post: 22 wrz 2010, 18:26
Na module inny odpalił ale później mi przerywa co może być nei tak ?
Yamaha Slider ;D
Post: 24 wrz 2010, 18:25
Zauważyłem że gdy nie dotykam klamki hamulca to przerywa a gdy ja leciutko zacisnę to jest ok :) Pomóżcie ! :D
Yamaha Slider ;D
Post: 24 wrz 2010, 18:57
Mialem to samo ! Tez mam verticala. Tyle ze u mnie bylo tak, ze jade, jade, nagle go zmula i przerywa, jak daje gazu to jakby mial zgasnac, a bez gazu chodzil. Po pewnym czasie zauwazylem ze na fragmencie linki od ssania, ktora byla bez pancerza przeskakiwala iskra z ramy, to wywalilem ta linke i potem jak zacisnalem klamke hamulca, to pomiedzy fragmentami klamki przeskakiwala :/ Najwyrazniej gdzies przebicie sie robi, jakis kabel slabo odizolowany i dotyka do ramy. U mnie problem rozwaizal sie w ten sposob, ze jak wcisnalem klamke hamulca to przestawal przerywac i normalnie szedl i pozniej jak regulowalem gaznik, to mialem zdjete siedzenie i normalnie odpalal, zalozylem siedzenie i plastik i wgl iskry nie bylo, potem kable od zaplonu ulozylem troche inaczej, poskladalem i juz praktycznie tego nie bylo :) Wiec tak jak mowie, poszukaj po kablach, czy gdzies przebicie sie nie robi
Post: 25 wrz 2010, 10:05
Dzięki zobaczę ! :)
Panowie dzisiaj w zakręcie zaliczyłem szlifa :) A przebicie znikło :) więc już jest wszystko ok ! :)
Yamaha Slider ;D
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2010, 16:26 przez Yolek15, łącznie zmieniany 1 raz
