Dzisiaj jest 03 lis 2026, 23:47
Post: 22 wrz 2010, 18:40
Otóż spaliłem przez zbyt długie kręcenie stary rozrusznik, wiec wsadzilem od yaroxa stary... zanim wloze chodzi super duża siła, wszystko fajnie. Tylko włoże do silnika podlaczam wszystko i jest spięcie. To jest wina rozrusznika bo nawet na krotko podłaczam i jej zwarcie... wyjmę i jest ok.. nie rozumiem tego... możeci mi pomóc to zrobić?
Post: 22 wrz 2010, 20:42
Pojazd: 636 `02,
a mase dobrze podłączyles??
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może ona służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny!
Post: 22 wrz 2010, 20:45
Na pewno problem z masą. Bo skoro na poprzednim Ci chulał to problemów z elektryką nie masz.
Post: 22 wrz 2010, 21:20
Więc tak: na poczatku było tak wyjete 2 ozruszniki 2 kable zwykłe i tak: plus z akumulatora do plusa na rozruszniku minus z akumulatora to masy w rozruszniku oba chodziły, spalił sie ten jeden wiec ten drugi nadal działał bez problemu wiec postanowiłem go włozyć... i Wszystko pieknie wkladam, skrecam i zwarcei:) To nie elektryka w skuterze bo nawet bezposrednio chcialem z akumulatora dac i jest to samo zwarcie.. łączy sie w jakiś sposób plus z minusem.. i nie mam pojecia dlaczego tak jest.. Wczesniej na starym silniku tak nie bylo. Założyłem jeszcze na chwile stary rozrusznik(spalony) i nie ma zwarcia:P.. może jakieś podkładki gumowe dać albo coś... nie mam pojecia dlaczego tak się dzieje...
Post: 22 wrz 2010, 21:47
Pojazd: Kymco Vitality LC
Jak dla mnie to temu rozrusznikowi brakuje momentu obrotowego aby rozkręcić silnik i dlatego jest zwarcie.
Post: 22 wrz 2010, 21:59
Ten rozrusznik już nieraz odpalał 70ccm więc nie powinien miec z tym problemu, kreci napewno lepiej niż tamten od miny.. a zasilany jest akumulatorem samochodowym więc kopnięcie ma;)
