Dzisiaj jest 30 paź 2026, 4:29
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 19 ]
Post: 21 wrz 2010, 20:50
mam jedno pyt. sory ze zakladam nowy temat ale nie znalazlem jednoznacznej odp ile rieju rs1 powinno isc na seryjnych zebatkach ( 11/44 ) a ile na 12 lub 13 / 44 ? bo teraz na seri mi idzie 80 to dobrze czy slabo..? prosze o szybka odp bo mam zamiar kupic od kumpla 12 albo 13 ale nie wiem ile mi to da
Post: 21 wrz 2010, 20:54
chyba więcej powinła ci iść a jak dasz z przodu 12z to gdzieś 5-7km więcej pujdzie ja przy sendzie mam 12-45
Kamill1910 pisze:
chcę już ruszać dodaję gazu a tu nie pobiera mocy tylko gaśnie
Post: 21 wrz 2010, 20:57
To niech ci je da na próbe to sie dowiesz. w przedniej zębatce jest tak że 1z to ok 5 km/h
Post: 21 wrz 2010, 21:05
wiesz to też zależne jest jakie masz z tyłu bo jak dasz z przodu 1z więcej a z tyłu masz 60z to da ci np 3km więcej jak dasz 1z z przodu więcej a z tyłu masz 44 to może to dać np z 7-8km więcej nawet
Kamill1910 pisze:
Post: 22 wrz 2010, 14:15
ile kreci ci obr na przełozeniu 11/44 i jak przyspiesza i czy ma moc ? moze byc tak ze dasz wieksza zebatke i bedziesz jechac jeszcze wolniej niz na mniejszej
Post: 22 wrz 2010, 19:46
np na luzie do 12 kreci a na biego to tez ;d no mocy wlasnie jest duzo i na starcie i elsatyczny jest ale chce aby tak z 90 szedl. a wlasnie ile z samych zebatek moglbym z niego wycisnac? podajcie jakie zabatki trzebabylo by zalozyc ;]
Post: 23 wrz 2010, 5:14
funekp pisze:
:lol: wyobraźasz sobie zębatke z 1 ząbkiem? :roll:
Post: 23 wrz 2010, 13:34
nie . a co to ma do rzeczy?! prosze o odp na moje pyt.. :)
Post: 23 wrz 2010, 13:55
funekp pisze:
totalover, naucz sie czytac
wydaje mi sie ze mozesz zalozc zebatke o 1 zab wieksza z przodu bo jak dasz wiecej to chyba slabo sie zbierac bedzie , przynajmniej u mnie tak bylo
Post: 23 wrz 2010, 14:20
a do jakich obr możnesz go wkrecac na 6 biegu?
bo jak dasz wiekszą to mozesz nie miec za duzo mocy na 5 i 6 biegu
mi przy zebatce z tyłu 51 1 ząb wiecej z przodu dał ok 9km/h
Post: 23 wrz 2010, 19:07
totalover, pisze 1z więcej!!!! naucz sie czytać bo sam nie myślisz nawet ani troche zębatka z 1 zębem ale se wymyśliłeś nawet nie rozumiesz co czytasz ze szkoły specjalnej jesteś czy co??
Kamill1910 pisze:
Post: 23 wrz 2010, 20:03
aha czyli powinien isc kolo 90 km/h?? a ile i w jaki sposob moglbym z niego najwicej wycisnac?
Post: 23 wrz 2010, 20:18
mi senda na sport tłumika stożku gaźniku 17,5 zębatkach 12/45 idzie koło 95km/h może jeszcze troche by szła ale nie męcze silnika bo po co do 80 ciągnie ładnie puźniej to już wolnawo
Kamill1910 pisze:
Post: 24 wrz 2010, 20:03
aha .. no to nawet. a ile ci pali?
Post: 25 wrz 2010, 13:55
koledzy mam pytanie jeszcze jedno ;d ile bym mogl wycisnac z niego najwiecej? i na jakich zebatkach moglbym to osiagnac..? prosze od odp bo bd wymienial caly naped
Post: 26 wrz 2010, 10:20
koło 4litrów na 100km zależy od jazdy jak nie szaleje to troche mniej
Kamill1910 pisze:
Post: 26 wrz 2010, 12:33
Dok123 pisze:
skąd to mam wiedziec ? nie jestem wrózka zeby ci to powiedziec , najlepiej kupic pare zebatek do porzdu i załozyc ta na ktorej jest optymalnie ale raczej nie oplaca sie czegos takiego robic ;] daj 1 max 2 zeby wieksza niz masz i bedzie dobrze moim zdaniem
Post: 28 wrz 2010, 14:07
a nie pomyslales ze moze nie Cb sie pytalem tylko uzytkownikow rieju..? :) no to ale jak bd w zmie wymienial caly naped to jakie dac zebatki z przodu i z tylu abo predkosc byla troche ponad 90..? albo nawet i wiecej? bo mi zalezy bardziej na v-max niz na rewelacyjnym przyspieszeniu ;)
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2010, 14:08 przez Dok123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 wrz 2010, 17:54
12/44 będzie idealnie na 13/44 długo by się na 6-tce bujał, u Ciebie trzeba jeszcze wyczyścić gaźnik itp. Pozdro;~~
http://motoklub.malopolska.pl
