Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 10:55
Post: 23 wrz 2010, 12:50
Witam,
Chcę kupić filtr stożkowy do mojego Keeway f-act setup macie poniżej.
Myślę nad tym filtrem
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 87b0b187e5
tylko nie wiem czy będzie się nadawał do gaźnika jest to seryjny gaźnik mikuni dysze aktualnie mam 85 jeśli bym kupił ten filtr jaką dysze mniej więcej muszę kupić.
WIE KTOŚ JAKĄ ŚREDNICĘ MA GAŹNIK MIKUNI PRZY WLOCIE POWIETRZA??? mierzyłem dziś u siebie średnicę zewnętrzną tego co się filtr na to wkłada i wychodzi 37,5mm tak do 38mm a na tym co mi się podoba filtrze pisze 35mm nie wiem czy się nada POMOCY chcę go dziś zamówić więc proszę o szybką odpowiedź
Keeway F-act, Malossi Sport 70cm3 (docieram), Hebo NG, Stage6 Sport Pro, Stage6 Wing Cooler
Stage6 Pro Replica, pasek: Polini race,Hebo czarna +50, Malossi czerwone,rolki 4,1g HEBO
wał: TEC Racing,Łożyska Stage6 SKF C4 METAL
wentylator wariatora: TEC,Polini Air Box Mini
Dysza główna 95
Post: 23 wrz 2010, 13:16
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Lepiej stożek kup gąbkowy zabudowany...
Nie nie nada się jak masz średnice 37,5 to musisz kupić stożek o średnicy 38 :mrgreen:
Post: 23 wrz 2010, 13:19
ja proponuje kupić taki stożek http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 87b0b187e5 i dać dysze około 90 ten ma średnice 37 wydaje mi się że pownieneś dać rade założyć
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 23 wrz 2010, 13:41
to jest stożek? chcę żeby filtr powietrza miał ładny dźwięk i poprawił prędkość maksymalną i przyśpieszenie mam cylinder 70cm3 więc wolałbym stożek nie gąbkę.
DOBRZE MÓWIĘ????? CZY NIE????
Dysza główna 95
Post: 23 wrz 2010, 13:44
aragon, ten filtr powietrza co polecasz to da mi przyśpieszenie większe i prędkość
?????? o i co z dźwiękiem????
Dysza główna 95
Post: 23 wrz 2010, 13:53
tak po dobrej regulacji da bardziej basowy dźwięk przyśpieszeni i prędkość raczej też . . . Dlaczego lepszy gąbkowy stożek / ? / ponieważ gąbka wyłapuje wszystkie brudy a siatkowy wszystko co filtruje ze śmieciami podaje do gaźnika
Post: 23 wrz 2010, 13:58
ok zamawiam ten co mi poleciłeś DZIĘKUJĘ
Dysza główna 95
