Dzisiaj jest 30 paź 2026, 0:22
Post: 23 wrz 2010, 16:22
Witam mam windows 7 od kolegi i nie wiem czemu ale jak ustawiam w biosie że ma uruchomić system z plyty to nie reaguje, a jak chciałem go zainstalowac poprstu z mój komputer to wyświetla się taki komunikat:
This installation isn`t compatibile with your version of windows. To upgrad, You need the correct installation disc. For more installation, check your computer`s system information. To install a new copy of windows, restart (boot) your computer using the installation disc, and then select Custom (advanced). Jeślei możecie to pomuście płyta głowna jaką mam to Asus P5WD2.
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2010, 19:35 przez Monster231, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 wrz 2010, 14:06
Pojazd: GSX-R k5, Probe II
Hmm, a jaki masz obecnie system? Bo może ta płytka to upgrade Visty do 7, więc jak masz np. XP to ci nie chce ruszyć. Tak przynajmniej wynika z tego: This installation isn`t compatibile with your version of windows .
Najtańszy https://modafinil-sklep.com.pl sklep z Modafinilem
Pewne https://tabletki-poronne.com i skuteczne tabletki wczesnoporonne.
Post: 24 wrz 2010, 15:25
Pojazd: CBR 600 F3
to nie o to chodzi
żeby upgradować to rzeczywiście system is not compatibile
a;e nową żeby zainstalować musisz z płytki bootnąć
podaj model płyty i jaki masz bios na niej
Post: 24 wrz 2010, 19:35
obecnie mam oryginalnego windows xp 32bity i dostałem od kolegów w prezencie oryginalną windows 7 64 bity, a jak próbuje uruchomić instalacje z biosa ustwiając żeby uruchamiał system z płytki to to i tak się nie włącza, a jak wziołem płytkę piracką windows 7 tylko że 32bity to odrazu się uruchomiła z biosa.
Post: 24 wrz 2010, 19:43
Pojazd: CBR 600 F3
czyli że coś nie tak z oryginałem jest
ale raczej oryginała nie bootowalnego by nie sprzedawali
btw. dużo osób jedzie na piracie
dwa to że na 64bit nie działają pewne programy które mi są potrzebne i działają na linię poleceń np turbo pascal
trzy 64-bit tylko jak masz więcej niż 3 GB pamięci
Post: 24 wrz 2010, 22:07
Kolego a spróbuj na piratce czy podpasi klucz...
Sprzedam wszyskie części do NRG P/G !!!!
"nie bądź taki prędki, uważaj na dętki :lol:"
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2010, 22:07 przez radzzzo6, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 wrz 2010, 9:59
Pojazd: CBR 600 F3
o właśnie jak nie potrzebujesz 64bitów do instaluj z pirackiej płyty i podaj cd-key
chyba, że jest to pirat który o klucz nie prosi
to wtedy może zrób obraz oryginała i przerób go na bootowalny
Post: 25 wrz 2010, 10:09
byłem w sklepie i powiedzieli że sprawdzą tą płytkę, a jak nie będzie działać to dadza mi nową z tym że poprosze o 32bity :<
