Dzisiaj jest 14 lip 2026, 12:21
 Tytuł: Ludzie pomocy
Post: 23 wrz 2010, 16:27
kupiłem cylinder malossi 70cc i nie chce mi wejść do karterów o 1,5mm co mam zrobić żeby to weszło nie chce rozwiercać karterów.:(
Lewy pas, Gaz!, i płyne:D
Post: 23 wrz 2010, 16:28
może kupiłes nie do tego co trzeba?
Sprzedam:
Felga tylna z opona aerox
Cały układ hamulcowy na tarcze tył minarelli
Keeway ry8 cały na części z papierami!!
karus93 pisze:
a moze masz gruby bieznik jak w traktorze
Peugeot Buxy by MotoRoxik ;**
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=678653#678653
Post: 23 wrz 2010, 16:35
kupiłem od italjet a ja mam hyosung ale wszystko morini.
Post: 23 wrz 2010, 16:39
Już ktoś miał taki problem ale z Airsalem i wystawił na allegro .
http://www.polskajazda.pl/Profil,Italje ... ster/54034
"Twoja racja mój spokój"
może jednak są małe różnice keeway niby podróba minarelli a różnią się niektóre rzeczy...
Sprzedam:
karus93 pisze:
Post: 23 wrz 2010, 16:41
czyli nic sie z tym nie da zrobić?
Post: 23 wrz 2010, 16:43
No da się ale mówiłeś , że karterów ruszać nie chcesz . Jak byłbyś tak zdesperowany to mogę od kupić ten cylinder .
Post: 23 wrz 2010, 16:45
nie które italjety maja silnik minarelli więc najlepiej jak byś dał link do tego cylka, skąd go brałeś
ale on ma kawałek wyłupany od dołu tak gdzie sie zaczyna wkładać tłok
Post: 23 wrz 2010, 16:46
http://allegro.pl/cylinder-malossi-spor ... 89824.html
a jak by wytoczyć od zewnątrz
Post: 23 wrz 2010, 16:52
Nie , nie które tylko Dragstery a pozatym są one Lc więc to się już wyklucza .
Post: 23 wrz 2010, 17:08
a jak bym oddał do szlifu z zewnętrznej strony
i ile szlfów można zrobić w 70c?
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2010, 17:30 przez Człowiek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 wrz 2010, 18:02
Post: 23 wrz 2010, 18:28
chodzi mi o to że 50 moja co wyjełem średnica tuleji na zewnątrz ma 48.5mm
a ta 70cc na zewnątrz ma 50mm i moje jest pytanie czy można zrobić szlif z zewnętrznej strony?
Użytkownik otrzymał ostrzeżenie.
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2010, 20:44 przez Człowiek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 wrz 2010, 19:49
Pewnie się da już nie raz widziałem , że Polak potrafi :d Ale gdzie i u kogo to nie wiem , udaj się tam gdzie robią szlify cylków i się zapytaj .
Post: 23 wrz 2010, 20:34
a czy to nie przesźkadza jezeli tułeja ma 2.5mm a zostanie 1mm grubośc
Post: 23 wrz 2010, 21:00
Nie lepiej rozwiercić trochę krater?
Post: 24 wrz 2010, 5:34
a czy jak rozwierce te kartery to pozniej bede mogl załozyc 50?
Post: 24 wrz 2010, 6:47
jarek337 italjest pista ma silnik minarelli vertical
Post: 24 wrz 2010, 7:08
BOOSTERMEN pisze:
No ma ale dragster ma tylko silnik minarelli lc a reszta to powietrzaki no może oprócz formuly lc ale tam morini też jest
