Dzisiaj jest 25 paź 2026, 7:36
 Tytuł: Cewki
Post: 23 wrz 2010, 18:11
A więc mój aku się nie ładuje .Mechanik powiedział bez rozebrania ze trzeba będzie wymienić cewki.Odkręciłem pokrywę gdzie one sie znajdują i jest tam straszny bród jak myślicie czy to morze by przyczyną nie ładowania?Czy jak wyczyszczę to to jest szansa że zadziała.
Post: 23 wrz 2010, 18:24
możesz próbować , ale ja bym stawiał na regulator napiecia , poniewaz u mnie do regulatora dochodzi prąd, ale z niego juz nie idzie do akumulatora . To jest w moim przypadku
*Derbi Gpr Nude 125 <3 *
Mam części do derbi GPR na sell
Post: 23 wrz 2010, 18:43
estilete3, U mnie światło przednie i tylne działa.Jeżeli odłączę regulator to nie działa ani przednie ani tylne .Myślisz ze to wina regulatora ze aku się nie ładuje?
[imghttp://img804.imageshack.us/img804/1338/skuter2.jpg[/img]
Post: 23 wrz 2010, 18:53
a świeci Ci stop i działają kierunki i klakson na zapalonym silniku?
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 23 wrz 2010, 18:55
Nic z tych rzeczy mi nie działa gdyż jest aku rozładowany.Jeżeli go naładuje prostownikiem to wszystko działa jak należy.
Post: 24 wrz 2010, 10:09
to masz tak jak ja. Jezeli masz regulator na 5 pinów to mam takowy nowy na sprzedaż bo do mojej DNA nie pasował , reszte napisałem na pw ;)
Post: 24 wrz 2010, 11:44
regulator napięcia w 50% to bedzie wina regulatora reszta to cała elektryka może być mała pirdółka najlepiej podmień z kimś regulator i zobaczysz
A czyściłeś te cewki ? jak nie to sie nie dziw może od tego
Monster nr.3
Post: 25 wrz 2010, 11:47
Uwaga dzisiaj sprawdzałem napięcie czy jest w kablach i nie ma. Jak przystawiam żarówkę to to nie ma prądu na kablu.
Post: 26 wrz 2010, 22:41
ale z której strony z regulatora czy do niego ?
Post: 27 wrz 2010, 13:45
ja też mam taki problem ale to nie jest wina regulatora napiecia bo wymieniłem sie z kumplem i to samo było...
Post: 27 wrz 2010, 13:54
obojętnie zapale skuter i sprawdzam czy idzie na kablu do i za niego nic żarówka sie nie zaświeciła.
