Dzisiaj jest 31 paź 2026, 9:01
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4 ]
 Tytuł: PROBLEM ...:/
Post: 23 wrz 2010, 17:52
Siema
Mam problem ponieważ wymieniałem uszczelkę pod głowicą i gdy odkręciłem głowiće nie było ani kropli płynu chłodniczego:/W chłodnicy to samo:/
Czy to możliwe że to przez dupniętą uszczelkę pod głowicą ( jeździłem z nią ok miesiąca??)
Najśmieszniejsze jest to że cylinder się nie zatarł?
Czy to możliwe??
Pozdr.
Post: 23 wrz 2010, 18:31
raczej nie możliwe bo bez płunu pochodz imax 3 min i zagrzany jest więc jak być jechał to po 5 minutach masz przegrzany silnik
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 23 wrz 2010, 18:42
No ale chyba spuszczałeś płyn przed zdjęciem głowicy? to jak tam miała być woda? :roll: A co do jazdy bez płynu, to by nawet 1 przejażdżki nie przetrwał cyl bez płynu
Post: 23 wrz 2010, 20:04
antek1608 pisze:
W tym problem że nie było NIC płynu w chłodnic i cylindrze a na tym cylku dalej jeżdżę:)
A jeszcze jeden problem bo w zbiorniczku wyrównawczym są zatkane dziórki od węża który idzie do chłodnicy...Czy to tak ma byś i dodam że jak odkręciłem węża to było tam ciśnienie buchło powietrzem bo płynu nie było;/
