Dzisiaj jest 20 paź 2026, 3:28
Post: 23 wrz 2010, 21:15
Witam. Posiadam skuter Motobi Rocky 4T. Skuter produkcji chińskiej. Chciał bym wymienić Sprężynę centralną, sprężynki, dysze w gaźniku i rolki wariatora. Niestety nie mam zielonego pojęcia jak dopasować ze sobą te wszystkie części. Dlatego zwracam się z prośbą do was.
Jakie części powinienem zakupić aby skuterek ładnie się rozpędzał i miał przyzwoity V-max.
W skuterku były już wymieniane rolki niestety nie wiem na jakie. Jedzie 70km/h po prostej.
Zależy mi bardziej na przyspieszeniu ale przy utrzymaniu obecnych prędkości. Proszę o pomoc i z góry dzięki.
Pozdro.
Post: 24 wrz 2010, 20:54
Pjtorku , nic już z tym padłem nie zrobisz ; * Pozdrawiam gorąco! ; >
Post: 25 wrz 2010, 5:59
Części które podałeś służą do regulacji skutera po założeniu jakiś części, np. wario, wydech, cylinder itd. Na serii centralką czy rolkami nic nie zyskasz. Jak chcesz koniecznie zmieniać to rolki daj ok. 0,5-1g lżejsze niż seria, centralke najsłabszą możliwą (np.Malossi biała) i sprężynki hebo zielone/niebieskie. Ale prędkości ci od tego nie przybędzie.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
