Dzisiaj jest 20 paź 2026, 13:08
 Tytuł: Ładowanie Aku.
Post: 23 wrz 2010, 20:47
A więc nie ładuje mi się aku gdy podłączam miernik wartość jest taka sama . Jak myślicie czy to wina cewek czy regulatora? Przednie i tylne światło działa nawet bez aku, jak myślicie proszę o szybką odpowiedz
Post: 23 wrz 2010, 21:01
podlacz miernik do aku i odpal motor zobacz czy poziom pradu wrocil do wartosci poprzedniej.
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2010, 21:01 przez sfera80, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 wrz 2010, 21:09
Tak obojętnie czy zapalony czy nie non stop pokazuje tą samą wartość.Po pewnym czasie używania kierunków ona spada aż sie rozładowuje.
[imghttp://img804.imageshack.us/img804/1338/skuter2.jpg[/img]
Post: 23 wrz 2010, 21:26
lepiej popatrz po kablach ja tak miałem i kabel przy bezpieczniku się upalił i nie było ładowania
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 23 wrz 2010, 21:35
Ja miałem podobnie od kiedy ci sie to dzieja u mnie nie dawało masy kabel miałem przycięty źle założyłem podnużek pasażera i odcieło U każdego powinna działac lampa przednia i tylnia nawet bez masy ja tak miałem licznik działał tylko kieruniku i rozrusznik nie działały
Monster nr.3
