Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 10:56
Post: 23 wrz 2010, 22:05
Witam .
Jestem tu nowy więc jak cos to poprawiajacie.
1. Pali bardzo duzo bo na pelnym baku 6l zrobilem cos ok 160km jest na seryjnych czesciach
2. Jakie rolki spreżynki wsadzic zeby mial piz** na poczatku zeby go rwac na gume ale zeby go tez potem nie zamulalo.
3.Ile może mnie kosztowac zrobienie go do stunt? Tak na częsciach 70ccm.
4. Prosiłbym kogos kto się zna na tych motorkach o kontakt na gg 8101934.
Dzięki wielkie. A i jeszcze jedno bym zapomnial bardzo mi duzo cieknie paliwa przez ta rurke co idzie od h=gaznika w dół .I jak ktos moze to krok po kroku z regulacja gaznika 2t i najlepiej ze zdjeciami bym potrzebowal bo jestem ciemny :P
Post: 24 wrz 2010, 17:09
po pierwsze to focus ma bak 4,8L. Czyli spalanie masz 3L na 100, to i tak niskie w miarę. A jak chcesz go rwać na koło to rolki lżejsze o 0,5g i wyrwiesz.
Post: 24 wrz 2010, 21:15
Kumpel mi mówił że ma 6l. To czyli że dobrze pali ?
A jakie sprężynki wsadzic ? zeby miał moc poczatkowa i zeby go przy np 50km/h nie muliło ?
Post: 24 wrz 2010, 21:37
wsadź hebo niebieskie sprężynki, a centralną bym zostawił seryjną. Seryjne keewaye mają 4,8. Albo całkiem 4,5L. Ja jak tankuje to maks wchodzi 4,20 ale w baku zawsze coś jest
Post: 24 wrz 2010, 21:45
sebagbw pisze:
Ja jak tankuje swojego F-ACT-a (99% to samo co focus) to maks wchodzi 4,20 ale w baku zawsze coś jest
Ja mojego jak już się pali rezerwa to więcej niż 4l nie wejdzie , zawsze to jest ok3,7-3,9l, a rezerwa to ok 1l więc bak ma pojemność 5,2l i tak bodajże jest napisane.
Post: 25 wrz 2010, 10:48
ok.Dzięki wielkie :D. Aha i mam pytanie czemu moj keeway ma 3 km a inne maja po 5 jego rocznik to 2006. Aha i ile kosztuje plywak do baku dla niego bo cos mi sie tez wydaje ze oszukuje bo jak nawet wleje za 10 zl to mi wyskakuje na zegarze ze jest full. Aha i jeszcze jedno jak macie ta rurke pod gaznikiem w 2t nie wiem czy sa one w 4t . to bardzo mi z niej cieknie paliwo tak jak by nie blokowalo. Cieknie siurkiem :/
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2010, 10:49 przez Cysiek69, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 wrz 2010, 11:48
Cysiek69 pisze:
...Cieknie siurkiem :/
hehehehehehehe:D:D dobre:PP chyba "ciurkiem":P A do tematu to skoro Ci wypływa z tamtąd bena to bokręć śrubę. Ja też mam tak zę jak wleje za 10-12 to full wskazuje, to normalne
Post: 25 wrz 2010, 20:35
Full pokazuje chyba dopóki w baku poziom benzyny nie zmaleje do 4l.albo ciut mniej.
Jeśli chodzi ci o króciec dochodzący do cylindra to może masz dziurawy (?) albo niedokręcony. A jeśli chodzi Ci o rurke która wychodzi z komory pływakowej to wylewa się z niej namiar paliwa ale tylko wtedy jak przechylisz skuter, przynajmniej u mnie tak było jak przechylałem gaźnik wręku to uciekało a jak trzymałem pionowo to nic nie kapało.
sebagbw pisze:
bokręć
Czym się bokręci? ^^
Post: 25 wrz 2010, 21:32
Hmmmmm "bokręc" Co to znaczy ?? :D
Post: 26 wrz 2010, 3:13
dokręć:P
Post: 26 wrz 2010, 12:59
seba mam do Ciebie pytanie co daje ten gazbox ? Aha i mam jeszcze jedno pytanie czemu do keway'a sa takie drogie cylki po 400-500 zł 70ccm3. :/
