Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 15:23
Post: 23 wrz 2010, 19:34
witam mam crossa 125 chinskiej produkcji i mam taki problem ze iskra jest bardzo słaba jak kopie w kompniak to iskra jest bo kopie mnie prad ale bardzo słaby i iskry nie widac na swiecy i crosik nie chce odpalac sprawdzałem cewke od innego crosa i to samo moduł tak samo dobry co to moze byc ?
Post: 24 wrz 2010, 12:58
A nie przyszło Ci do głowy, by świecę zmienić?
Post: 24 wrz 2010, 17:56
Albo nie sprawdziłeś czy fajka dobrze łączy z świecą.
Post: 24 wrz 2010, 18:23
Sprawdź przewód wn, faję i świecę.
->S6 streetrace
-->Wybebeszony wydech
--->Wariator Hebo NG
---->Wkład filtra powietrza Stage6
--->Klocki hamulcowe RMS
-->Dysza główna 62#
->Przeciwtalerz TopRacing
V-MaX - 9o km/h
(1) Motorynka ;] , (2) MatriX 70 & (3) Cross 125 4t (chiński) http://www.youtube.com/watch?v=gEU-f8znA8M
Post: 24 wrz 2010, 19:14
świeca juz chyba 3 nowa przewod jest dobry dzis iskra sie pojawiła ale raz jest a zaraz jej nie ma raz jest mocna raz słaba pewnie cos w zapłonie ale nadal nie odpala
Post: 24 wrz 2010, 19:30
zmień fajke
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 25 wrz 2010, 10:11
Koło magneta jest taka czarna kostka. W tych crossach jak spadnie łańcuch to jest duże prawdopodobieństwo że łańcuch zawinie się na zębatce zdawczej i urwie, lub naruszy ten impulsator. koniecznie to sprawdź.
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
Post: 25 wrz 2010, 17:27
nie no wszystko jest ok tylko ta iskra raz jest raz jej nie ma raz jest słaba raz mocna nie przepala bo jest cały czas mokra ustawiałem dzis rozrzad bo jak sprawdzałem to znaki sie nie zgadzały i przestawiłem ze teraz sie zgadzaaja i tak nie pali wie ktos moze jak ustawic rozrzad bo ja ustawiłem tak jak tylko umiałem ale dokładnie nie wiem jak to trzeba ustawiac
Post: 25 wrz 2010, 17:40
Ustaw tak : kiedy tłok jest u góry to zawory muszą być zamknięte.
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
Post: 26 wrz 2010, 8:09
to raczej tak ustawiłem ze zawory sa zmkniete kiedy tłok w guze ale tam sa znaki i ja ustawiłem na znakach ze literka f na kole zamachowym dobrze musi pasowac do wciecia w karterze a zebatka rozrzadu kropeczka na wycicie ale nadal nie mam iskry prubuje sciagnac magneto to za nic nie schodzi zrobiłem własnej roboty sciagacz z bardzo grubej blach i nic nie chce puscic nie schodzi ta blacha sie wygieła i koniec
Post: 26 wrz 2010, 9:32
sprawdź od cewki do fajki łączenia, załóż inną świece, z tego co pamiętam jest tam taka z małym gwintem za 9zł kupisz nową, no i sprawdź ten zapłon ;) ten crossik to loncin ?;d
Peugeot 406 :)
Post: 27 wrz 2010, 14:46
tak loncin swiece zmieniałem cewke sprawdzałem z drugiego crosa moduł tez tylko zostaje zapłon ale nie moge sciagnac magneta odkreciłem srube i zrobiłem sobie sciagacz z blachy to kreciłem kluczem ile tylko mam sił to ta blacha sie wygieła a magneto nawet nie drgneło moze ktos wie jak to sciagnac tam jest gwint na sciagacz ale nie wiem gdzie taki dostane czy sciagacz od skutera chinskiego pasuje?
