Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 10:59
Post: 24 wrz 2010, 15:04
Mam taki problem...wczoraj wyczyscilem gaznik i filtr powietrza.
Wszystko cacy poskrecalem (nie robilem tego pierwszy raz :mrgreen: ) gaznik wyregulowalem...przejechalem sie i wszystko bylo lux.
Dzis rano odpalam, zapalil od pierwszego strzala (jak zawsze) wyruszylem na miasto ujechalem moze jakies 5 km...i skuter raptownie zaczyna zamulac.
Tak wiec wrocilem do domu, po 2 km bylo jeszcze gorzej v-max 30 km/h manetka do konca zero przyspieszenia tylko takie charakterystyczne buuuuu i prawie zgasl.
W domu rozkrecilem jeszcze raz gaznik przedmuchalem, filtr nasaczylem olejem...no i cos to dalo bo juz tak nie zamula i jakos jedzie...... manetke odkrecam delikatnie rozpedza sie tak do 40 km/h chce przyspieszyc manetka na full zero reakcji.
Bardzo wolno nabiera szybkosci...dodam ze tego nie bylo.
http://www.polskajazda.pl/Profil,Zumico ... es,C/48492Obrazek
Post: 24 wrz 2010, 17:14
a dysze dobrze wyczyściłeś?
Post: 24 wrz 2010, 17:40
a jak linka od gazu? miałem podobnie i rozdzielacz linek padł
Łosice Stunt Team!! Zapraszam wszystkich zmotoryzowanych!!
www.losicestuntteam.cba.pl
Post: 24 wrz 2010, 20:14
A jak mozna zle wyczyscic dysze :?: robilem to dwa razy tak wiec...
Linka jest Ok, a ten rozdzielacz to niby co :?: chodzi o to jak linka sie rozchodzi i idzie do gaznika i do pompki oleju :?:
hmm...jezeli o to biega to moja linka idzie bezposrednio do gaznika.
Post: 24 wrz 2010, 20:42
to jest linka w przedniej czaszy.wes jak bedziesz jechał to linke pociągnij do siebie co idzie od manetki kolo zegarów.u mnie tak było
Post: 24 wrz 2010, 21:02
Tak wiec z linka jest wszystko OK, jutro jeszcze raz wyreguluje gaznik jak sie nalezy i zobaczymy.
Post: 26 wrz 2010, 8:34
Miałem podobna sytuacje jak jechalem 30 km/h i dalem gaz na maxa to silnik sie dusil i szarpal... problem tkwil w zle zlozonym gazniku... teraz wszystko jest ok...
Alex
Post: 26 wrz 2010, 8:59
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Weś jeden twardy włos drucika i po przedmuchaniu dyszy jeszcze przełóż na wylot aby mieć pewność że dysza czysta :D (mi się kiedyś jakimś guwnem nie wiem co to było zalepiła i niby przedmuchałem a dalej była zatkana - przepchałem drucikiem :D )
